求助:电磁枪用可控硅要多少A的合适
computerpan2009/11/09电磁炮 IP:广东
谁知道淘宝哪家店有好卖  介绍下
买了个单片机  顺便研究下电磁枪  论坛的高手可要帮忙啊[s:233]
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
163094
精确的话,线圈感量,直流电阻,电容容量,电容电压都有关
100A的都不会怎么烧了(你用上*******V *****F的BT电容除外.......)
卡布卡
15年3个月前 IP:未同步
163370
10000A 1000000v 的多少钱 [s:246] 接外面高压线可以不 [s:247]
潜伏者
15年3个月前 IP:未同步
163514
楼上的那个是外星型号吧!接高压线就算电流够电压也不够。
磁阻式在小安匝数下效率高,也就是说应该提高电压,降低电流。我用的SCR才35A而且寿命很长
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
163584
引用第2楼zxzxz于2009-11-11 00:30发表的  :
估计把房子卖了就有够了......
lpcwl
15年3个月前 IP:未同步
163667
为了降低开关管的要求,建议适当提高电压,用细导线多绕几圈,电感电阻变大,电流小匝数多比较合适,刚用igbt型号FGA25N120做开关,电压300v电容560uf,导线1mm,在6mm铜管上绕200圈,一下子烧管了,心疼我冒雪花8元买的管啊,明天准备重新绕线圈,准备用直径0.5mm的试试,绕800圈。希望别再烧了另外一个管子。
         建议楼主也采用高电压细导线小电流多匝的方式,开关管好找点
computerpan作者
15年3个月前 IP:未同步
163714
哦哦  多谢各位 [s:253]
computerpan
机友 笔友
2009/10/14注册,3年0个月前活动
