新手想搞个电磁炮,请教一下大家几个入门的问题
bill312252009/11/06电磁炮 IP:北京
最近想搞个电磁炮(不要求便携性)
打算用市电,整流之后为电容充电,然后断掉充电电路,把电容接到线圈上以发射子弹(初步打算用6mm钢珠,购买方便(经楼下二位提醒,决定改用截断后的铁钉)),计划达到一枪一面的威力。由于是文科生,所以有许多问题。
一,要打穿易拉罐一面的话,需要的电容量应为多大?
二,如何判断电容是否完成充电?若完成充电之后继续连接着电源是否会出危险?
三,线圈是一直顺着一个方向绕就OK吗?还是像绕四驱车马达那样正着绕反着绕好几层?
四,枪管的选材上有什么需要注意的地方?
五,我画了个图,请各位高手帮我看看还有什么不妥当的地方?
感激不尽!!!
29
majun1988
15年3个月前 IP:未同步
162275
电磁炮发射出的物体应以圆锥体或者尖头,圆柱体为佳吧
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
162285
打钢珠?你这个难度不小啊,试试日本某科学“超电磁炮”的结构吧——动量守恒
bill31225作者
15年3个月前 IP:未同步
162296
额...还是打截断的铁钉吧....谢谢楼上二位
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
162347
进电容前  整流一下吧
开关可以用  空汽开关 (不知能玩几下)
不过很不安全阿
bill31225作者
15年3个月前 IP:未同步
162351
我一直没搞明白那个晶闸管怎么用啊?
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
162355
先把元件买回来再说怎么做吧.20A的可控硅够用了450V1000UF你自己看能买几个2个以上.别的自己看了
delete
15年3个月前 IP:未同步
162357
串联9个80V3300UF    用0.1线  线圈300(能达到600V~720V /2000UF左右就行)这只是个大概细节自己研究~打穿易拉罐没问题 枪管的选材可用吸管 我用的是外圆8MM内圆6MM的黄铜管  至于6mm钢珠(加多几颗会有效果)你就不要想了~要打6mm钢珠用轨道石包/电热石包比较有前途~
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
162379
你这不是害他吗.用0.1的线?你也说得出来.只有我用最小的0.3线,电压高到1000V才行,电容100UF,超过就不行了.直接买高压电容多好
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
162449
串联9个电容?!这个一致性不是一般的烂啊,除非你能做到9路平衡充电,否则很可能会发生电容爆炸的事故
bill31225作者
15年3个月前 IP:未同步
162462
最后决定2个400V1000u电容并联使用
200A的晶闸管,买回来再研究如何接线
外10内8的玻璃管
5米的线我看能绕多少圈绕多少圈吧,先试试再说,等成功之后会写一个详细报告的
谢谢各位了!!!
lpcwl
15年3个月前 IP:未同步
162660
我们的关键是要有足够的磁场强度,磁场强度仅取决于线圈的匝数和电流的大小,电压高的话,用细导线较好,细导线的匝数多感抗大,高电压也不会产生大电流,恰好符合细导线的承受能力。电容建议用无极性的电磁炉专用电容。
delete
15年3个月前 IP:未同步
162984
是平衡充电 我用0.1的线是可行的 图片 006.jpg 要是真怕就不要搞 每一次实验都是有一定的危险
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
163003
可不可用以0.01mm的线.N匝,反正是一样的嘛.电压嘛1W伏以上.
delete
15年3个月前 IP:未同步
163028
图片 008.jpg 那你就用0.01MM的线来做。我用0.1的线来做就是可行有图有证据
bill31225作者
15年3个月前 IP:未同步
163718
再问一下线应该怎么绕呢?
wangluogou
15年2个月前 IP:未同步
163864
线圈往一个方向绕,你要翻来翻去绕的话,如果恰巧匝数一致,那磁能基本给抵消完啦,别说放炮,打p都不响了。哈哈
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
163871
电压太低了。。。
bill31225作者
15年2个月前 IP:未同步
163914
谢16楼
我说怎么1.5A的电流连个钉子都吸不起来.......
小学的时候1.5V电池供电的电磁铁都能吸两三个钉子
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
163919
引用第18楼bill31225于2009-11-13 18:39发表的  :
谢16楼
那时有铁芯
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
164919
SCR的用法很簡單啊,看看技術檔就知道了,畫了个簡圖給你,希望你看得懂。我覺得一上來就弄高壓不太好,調試起來不方便……現在自己做的一個30V[綫圈型鐵釘發射吸管]已經準備做二級和三級綫圈了。
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
164965
cat13 你那是1mm的线OK?0。1c m一般不说单位都是mm
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
164982
电容爆炸................
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
164983
引用第14楼cat13于2009-11-09 13:44发表的  :
CM...........................
rabbitlin
15年2个月前 IP:未同步
164992
一块磁铁..一块玻璃...两个铁珠...够了
remark8307
15年2个月前 IP:未同步
165241
remark8307
15年2个月前 IP:未同步
165749
炮筒直径:1cmx12cm,其上用28AWG(0.5A)漆包线饶200匝,电阻约为0.8欧,小功率型电子炮炮筒直径:0.5cmX5.0cm,用28AWG~32AWG绕200~500匝。这是电子炮的示意图。 dzp2.jpg
硝化咸鱼
15年2个月前 IP:未同步
165754
一面罐的动能太小了...
话说我的仿真木仓都能罐底边
0.25克的狗粮
动能大约2.5焦耳
xldfs
15年2个月前 IP:未同步
165766
没必要搞可控硅做开关吧,找个弹簧开关多方便,点按的就可以了
