我做出等离子体了!
小特斯拉圈圈2009/09/06电磁炮 IP:内蒙古
话说有图有真相,可我真的做出来了
灯泡里电弧上一缕缕彩色的烟,飘来飘去,但又不太热,颜色有红有兰,但我可以确定一定不是电弧
方法很简单
需要以下材料:
直流高压发生器(输出大于4KV)(我用的就是 那个8W高压发生器)、高压电容(大于1kv)(可以是瓷片、容量4-30N)、灯丝断了的灯泡1支(就那种普通的,一元的)
方法:
先准备好高压发生器(直流),并联上电容(电容多个串联,比如3KV103的瓷片电容串联2个,或1KV473的涤纶电容串联4个),(串联出来的容量应为2-20N),把高压发生器输出的负极与灯泡一级连接,输出正极与灯泡另一极保持3MM左右的距离(打火),开开电源,灯泡里就出现了电弧,电弧上就会出现等离子体
注意,灯泡灯丝一定要断的,实验时检查下灯泡灯丝是否挨在一起,如果挨在一起就摇动灯泡,使之分开。
+1000  科创币    虎哥    2009/09/06 辛苦了。
33
小特斯拉圈圈 作者
15年5个月前 IP:未同步
149696
我的两个成功案例:
电源:都是8W的那个+高压包
电容:一个是2个2KV682瓷片电容串联,另一个是2KV362J涤纶电容串联
都出了效果
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149700
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149713
你把你那个并个电容再试试
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149715
而且我发现这电流能把完好的那一小节灯丝点的发红
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149729
如果用微波炉变压器点呢?
灯丝会巨闪一下然后断掉,然后2000W功率的电弧就在灯泡里面约拉越长,那光...
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149733
那位用的什么电源,用改锥碰电弧那么强
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149751
2N3055做不到300W的
绕几圈?
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
149969
主要是那个灯泡里有某种惰性气体,所以很好看a
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
150208
引用第13楼black于2009-09-06 18:59发表的第一张图 :
太谢了,我最愁三极管的引脚问题了
用3DD15行不,引脚一样吧
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
150392
引用第23楼虎哥于2009-09-09 01:52发表的  :
玩高压要注意安全,建议楼主在做实验的时候,一定要请家人陪同,并告诉他们发生意外的处理办法。
这个现象是在空气没有抽得太干净的“真空”中发生的,是一种放电现象。
等离子体在生活中非常常见,火焰就是一种等离子体。
恩,谢谢
下次一定弄个照片
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
150524
顺便来一个电子知识,从MCU123下载的,挺好
attachment icon 电子知识.zip 107.42KB ZIP 69次下载
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
150671
引用第27楼阿保本于2009-09-09 22:14发表的  :
真的粉漂亮,可是图呢????
相机照不出来,要不就是白片,要不就没有
小特斯拉圈圈作者
15年4个月前 IP:未同步
151803
引用第31楼若水于2009-09-14 02:56发表的  :
您家荧光灯里难道不是等离子? [s:246]
什么意思?
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天9时前活动
