30W特斯拉线圈
sanshui2009/09/03高电压技术 IP:广东
+600  科创币    虎哥    2009/09/03 缺电路和工艺资料。
+100  科创币    ehco    2010/10/15 鼓励DIY
sanshui 作者
15年5个月前 IP:未同步
148914
因为昨日时间太紧数据欠缺,现在补上!
变压器:30W   3000V
电容:10nF
主线圈:6圈  直径80 mm
次线圈:1200圈  直径35mm 未命名.jpg
sanshui作者
15年5个月前 IP:未同步
149563
引用第10楼ueaor于2009-09-05 21:46发表的  :
楼主的那个变压器有点像灭蚊灯的高压变压器!! [s:251]
这样都给你看出,厉害!!
sanshui作者
15年5个月前 IP:未同步
149564
引用第7楼三硝基甲苯于2009-09-05 16:29发表的  :
成本如何???
都是废物再利用,具体成本是多少我都不清楚。
sanshui作者
14年3个月前 IP:未同步
261802
再通电期间已经报废了两个,电容1600v是直流电压,而变压器3000v是交流电压
sanshui作者
14年3个月前 IP:未同步
261803
回 16楼(杨芳佳) 的帖子
那是拍的时候曝光时间在1-2秒就有这种效果
sanshui
2009/04/01注册,6年11个月前活动
作者最新文章
