(C++)2000年某竞全国赛第二题C++解法
phpskycn2009/08/29软件综合 IP:天津
题目是某BLOG上转来的,解法
一幢33层的大楼有一部电梯停在第一层,它一次最多能容纳32人,而且只能在第2层至第33层中的某一层停一次,对于每个人来说,他往下走一层楼梯感到1分不满意,往上走一层楼梯感到3分不满意,现在有32个人在第一层,并且他们分别住在第2至33层的每一层,问:电梯停在那一层,可以使得这32个人不满意的总分达到最小?最小值是多少?(有些人可以不乘电梯而直接从楼梯上楼)2000年全国竞赛第二试最后一题。
C++ Code
Point cache;
Point  f(int x){
pt.x  = x;
pt.y = (33-x)*(x+1+33)/2+3*(x-2)*(x-1+2);
return pt;
Point GMV(NULL){
Point pt;
while((pt.x<33)){
pt.x++;
Point p = f(x);
if(p.x > cache.x){
cache.x = p.x;}
return cache;
// endl
说明:执行GMV(),cache.x是求得的层数,cache.y是不满度的最小值。
算法很简单。
+200  科创币    虎哥    2009/08/29 代码是原创吗?
+50  科创币    1989sean    2013/03/09 今天的分数全都给你.
来自:计算机科学 / 软件综合
24
phpskycn 作者
15年7个月前 IP:未同步
147564
顶起
这个贴子怎么没人回?
“学术价值”比较高
韩菱纱
15年7个月前 IP:未同步
147651
引用第1楼phpskycn于2009-08-30 08:41发表的  :
顶起
这个贴子怎么没人回?
“学术价值”比较高
看不太懂,看来要借本C++研究一下算法
以前学VB都忽略了算法
phpskycn作者
15年6个月前 IP:未同步
147719
回答虎哥:
是原创的
代码是用手机打的,还没机会测试……
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
147934
不会C++...要是让本人用C编,我觉得还是可以编出来的...
noname剑人
15年6个月前 IP:未同步
147944
支持+学习…………顶         .
adeng2002
15年6个月前 IP:未同步
148011
这明明是纯粹的C嘛
LZ有几处错误
while((pt.x<33)){
pt.x++;
Point p = f(x);  ——X哪来的?应该改成Point p = f(pt.x);
if(p.x > cache.x){——应该是if(p.y> cache.y),比较的是不满意度
cache.x = p.x;}———改成
cache=p,不然不满意度无法更新
还有这样得到的结果是不满意度最大值,应该用<号
不满意度的算法好像也有问题
pt.y = (33-x)*(1+33-x)*3/2+(x-1)*(x-1+1)/2
+100
phpskycn
2009-08-31
终于有人发现了
phpskycn作者
15年6个月前 IP:未同步
148056
phpskycn作者
15年6个月前 IP:未同步
148076
终于有人看出来了
估计怪叔叔没看
但是6楼的算法不对
“首项+末项的和乘以项数除以二”
求要往下走的不满意度
(1+33)*(33-x-1)/2
求要往上走的不满意度
(x-2)*(1+x-2)*3/2
所以
pt.y=(1+33)*(33-x-1)/2+(x-2)*(1+x-2)*3/2
noname剑人
15年6个月前 IP:未同步
148087
n=9999
for i=2 to 33
for j=2 to 33
  if i>j then m=m+(i-j) else m=m+3*(j-i)
next
if m<n then n=m:k=i
m=0
next
msgbox n
msgbox k
我相当奇怪为啥我算出25........楼上几位的数学方法应该是27吧...
phpskycn作者
15年6个月前 IP:未同步
148092
我怎么好像记得答案是7?!
可能搞错了,那次数学课我在睡觉
noname剑人
15年6个月前 IP:未同步
148108
汗.....你们数学课太NB了....
phpskycn作者
15年6个月前 IP:未同步
148150
转自我的Blog
正确解法
思路:首先定义一个函数f()计算不满意度的和,为了方便后面的计算,该函数的返回值类型为Point类型。后面再计算1<x<34时对应的y值,另外还需要一个Point类型的全局变量cache,作为数据缓冲。之后,对比计算得到的y值,如果比cache.y小,就写入cache。
C++ Code
Point cache;
Point f(Point pt){
Point p;
int x = pt.x;
p.x = pt.x;
p.y = (1+33)*(33-x-1)/2+(x-2)*(1+x-2)*3/2;return p;}
Point GMinV(){
Point p;
Point p1;
p.x = 0;
while((p.x)<34)
{p.x ++p1.y = f(p);
if(p1.y<cache.y){cache.x = p.x;cache.y = p1.y;}}
return cache;}
//cache.y是不满度的最小值,cache.x是此时电梯停的楼层。
科创纯娘们
15年6个月前 IP:未同步
148162
当电梯停在X层的时候,不满意度总和Y为Y=(1+....+(X-2))*1分  +  (1+....+(33-x))*3分 【连加】
=(1+(X-2))*(x-2)/2*1分 + (1+(33-x))*(33-x)/2*3分 【连加使用高斯算法】
以上就可以直接交计算机干活
=(X-1)(X-2)(1/2)+(34-X)*(33-X)(3/2)
化简各位自便
科创纯娘们
15年6个月前 IP:未同步
148173
附程序,结果显然是25
phpskycn作者
15年6个月前 IP:未同步
148184
很明显是25
Noname怎么得到27的?
算了,此贴的是是非非,等我下个月回杭州再说
noname剑人
15年6个月前 IP:未同步
148218
恩,,,,,我也在奇怪为什么是27.网上找的那年考试标准答案.....
bastogneyu
12年0个月前 IP:未同步
506073
25楼
附上一段比较低效的代码
// 电梯问题.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include<iostream>
#include<vector>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main()
    vector<int> vec(32);
    for(int i=2;i<=33;i++)
        int cache=0;
        int upcache=0;
        int downcache=0;
        for(int a=1;a<=33-i;a++)
            upcache+=3*a;
        for(int a=0;a<=i-2;a++)
            downcache+=a;
        cache=upcache+downcache;
        vec[i-2]=cache;
          for(int i=0;i<33;i++)
            cout<<i+1<<"    "<<vec[i]<<endl;
laoa
11年11个月前 IP:未同步
509396
回 17楼(bastogneyu) 的帖子
17楼的代码,看着才舒服一点。LZ的看着太累,不像专门玩这个的。
武装大包子
11年11个月前 IP:未同步
509405
第二题  一共有几道?
cs_net
11年8个月前 IP:未同步
545652
曾经我参加全国比赛,要求是这样的,求100 e之内的所有水仙花多数。 2个小时编程,程序需要在3分钟之内计算出来。 我用了好像是100秒左右。 可以使用多线程。
pl_014
11年8个月前 IP:未同步
545681
回 20楼(cs_net) 的帖子
这个100 e指的是多少?
cs_net
11年8个月前 IP:未同步
545688
100 亿。。。。。。。
dome
9年3个月前 IP:广东
794936
c++不会。。。。。
phpskycn
专家 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,3个月20天前活动
CV
