天啊这个电阻到底是4.7K还是4.7R.那个10到底是多少呢.
west_08302009/08/28电子技术 IP:广东
昨天在电子工程师网问的他们说4.7K.今天百度知道那的又说是4.7R 3523021250936870.jpg .那有那线圈是5X5圈.还是5+5圈呢 [s:261] 这是百度里的人说的我复制过来吧.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXXml?quesup1
19
west_0830 作者
15年5个月前 IP:未同步
146707
太难了。
回答者: M叶子梦M - 魔法师 五级   2009-8-28 09:54
           感谢语或评论:
您还可以输入字
输入内容已经达到长度限制
可以输入49字
如果您对这一回答非常满意,您可以选择给回答者额外的积分奖励:  0 5 10 15 20 30 40 50分
检举回答:
1.100UF的电容没有要求,耐压16V足够。
2.单位是欧姆
3.要用万用表测一下,有二极管特性的就是发射端。
4.通常的MJ系列就可以用的
5.不能加三极管。
回答者: linzy58 - 首席运营官 十二级   2009-8-28 10:16
           感谢语或评论:
您还可以输入字
输入内容已经达到长度限制
可以输入49字
检举①1000μ电容:用ESR(串联等效电阻)低的电容;
②电阻10的单位:Ω
③电阻4.7的单位:Ω
④光电耦合器PC817的管脚:
图中右上:1脚(LED+)
图中右下:2脚(LED-)
图中左下:3脚(三极管e)
图中左上:4脚(三极管c)
⑤4个场管:50V/10A;前面不用加三极管
回答者: ylx0223 - 高级经理 七级   2009-8-28 10:33
           感谢语或评论:
您还可以输入字
输入内容已经达到长度限制
可以输入49字
west_0830作者
15年5个月前 IP:未同步
146803
引用第2楼天狼晓月于2009-08-28 16:29发表的  :
电阻是4.7Ω的。
线圈是0.47mm直径的5线并绕5圈。这是一种改善高频性能的手段。
那10也是指10R了是吧,线圈就是把0.47的五条线并在一起.然后在磁蕊上绕5圈就行了?
west_0830作者
15年5个月前 IP:未同步
146942
电阻的做用我想是因为场管用不了12V的电压就能控制通断了吧. 主要还是那个片太高电压可能会烧的所以电阻又起来做用.要知道变压器升压时是会有反向电压倒回去的...恩..今天我跑那个电子网写贴说他们几个无德.没点名呢都给删...那地方.回答来回答去都是那几个鸟人...前些时候我问了些电路问题都是很乱的回答..我就说了几下或许就这样把那些人得罪了 [s:92]
west_0830作者
15年5个月前 IP:未同步
146993
所以就可把二个4.7R电阻也去掉.换成二个场管去带动可行?.但我想了下那个5圈的线圈会不会太少了点.总有短路的感觉...或许是我玩电池短路太多了有点过敏 [s:261] 输出部份才100圈.真担心那电压上不来 [s:245]
west_0830作者
15年5个月前 IP:未同步
146997
我其实也不想到百度那在问的.但那个网一说是4.7K 我就想起来科创有几个在我问电路图时说过.没标单位的就是以欧做单位的.我可是带着答案去问的.没想到就....所以又百度那..为以防万一我在次来科创请教 [s:251] 95元的电子零件到货了.. [s:261] 这个月花了不少钱了 [s:245] 明天早餐要吃少点了 [s:245]
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
