呜呜呜呜呜
pankewen2009/08/27电磁炮 IP:天津
我用KP100A接450V2000微法的电容通250V DC 结果发射一次就击穿,我算了一下最多也就500A 1ms,怎么会???。可恨的是击穿时一点也不发热,无异味,无火花,我把充电模块和线圈并在电容上,结果第二次充电一个局短...我发现电充不进就拨了插头用手摸了一下整流板上5W2K电阻...半个手指出泡了......悲哀
17
kevin
15年5个月前 IP:未同步
146430
向来不摸高压大电流电炉中的电阻的路过。。。因为摸了不是很惨就是一点事都没有= =。
15年5个月前 IP:未同步
146434
我也有一次被3W的电阻烫了
起了个泡
pankewen作者
15年5个月前 IP:未同步
146437
问下,可控硅为何会这么容易就烧啊??不是浪涌电流1千多A么???
zjbie
15年5个月前 IP:未同步
146475
发射前要断电源,今天就是没断电源烧了个13007
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
146476
250V 2000uF,只要线圈不是特别少我想20A的SCR都不会烧。
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
146478
引用第5楼TUNGUSKA于2009-08-27 23:33发表的  :
同意,我当年用过100V100000uf的电容组,用扁铜线绕的线圈。50A都得老老实实工作。
检查一下电路吧
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
146479
引用第4楼zjbie于2009-08-27 23:33发表的  :
你可以加上一个正向二极管,耐压1600V就够了。RU4D也行
pankewen作者
15年5个月前 IP:未同步
146586
我线圈电阻0.5欧。。。。。。。。。
15年5个月前 IP:未同步
146607
目前你的那个设备电流是破坏不了可控硅
是不是电压的事
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146713
引用第9楼223388于2009-08-28 08:58发表的  :
电流是破坏不了可控硅
是不是电压的事
不一定啊
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146721
引用第2楼223388于2009-08-27 22:20发表的  :
我也有一次被3W的电阻烫了
起了个泡
我把1个100OHM,4分之1W的电阻泡在水里通电烧水,水半天不热于是我把电阻拿出来伸上去手,谁知电阻上的水马上干了,我的手还在上面
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
146768
用三瓦的电阻烧水!很有创意!
不过功率太小了!不知道你烧多少水!
反正小小的暖瓶要一千瓦才能烧的快!
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146827
引用第12楼狩猎者于2009-08-28 15:31发表的  :
用三瓦的电阻烧水!很有创意!
不过功率太小了!不知道你烧多少水!
反正小小的暖瓶要一千瓦才能烧的快!
额...
80v100A开关电源+限流器+50W22ohm水泥1个,泡在水里通电.....
估计电解出的氢气会导致爆炸。。。。。
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
146922
引用第13楼特斯拉线圈于2009-08-28 18:09发表的  :
额...
估计电解出的氢气会导致爆炸。。。。。
呃~8000W~哪来的这么大的电源?
以前看到过一个车用产品,接点烟器,放上一杯子水,十几秒就烧开~~
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
146940
我见过一个速开水壶!两升水!2分钟烧开。约3500W
本人不建议喝速开水,因为短时间的烧开并不能有效地杀灭水中的有害物质
当然也不建议喝长时间煮沸的水,和反复多次加热的水。
一般来说水一般要在沸点附近煮沸4分钟左右最好
俺是学医的,职业病,不要见怪
pankewen作者
15年5个月前 IP:未同步
147010
KP上要求接小于3V触发电压,我加了9V
pankewen
2009/06/26注册,2个月2天前活动
