请教关于特斯拉线圈的一些问题
herryuan2009/08/15高电压技术 IP:上海
1.特斯拉线圈是需要对初级的充电达到足够高的电压击穿放电间隙发出大电流,那么电弧长度应该和LC、初次级频率一致度相关而不是输入功率相关,对么?如果对,为什么会有这样一个公式:
电弧长度:   电弧长度 L(单位:英寸);   变压器功率  P (单位 瓦特);    L=1.7*sqrt(P)
2.我看到大家设计的特斯拉线圈的电源往往是高频高压交流,很少是用微波炉变压器这样相对低频的电源的,为什么?我想,如果电源的作用只是给电容充电,为什么不用低频甚至是直流呢?如果用微波炉变压器这样的电源,整流后,用串联的电解电容来制作电容阵,可以么?有什么优劣?
3.在次级的放电端,电压即使只有几万伏特,也肯定已经高到足以电离空气了,那么电弧长度更多的就是受到电流大小的影响了,这样的理解对么?如果对,那么为什么很多人都推荐买相对来说很贵的霓虹灯变压器(输出电压高万伏以上)作为电源,而不是大功率低价格的微波炉变压器(2100伏特),这其中有什么原因么?
4.用液晶显示器的灯管高压板也可以输出比较高的电压,一千伏特上下,而且电源是低压直流5-12V,方便做小型特斯拉,但是我不太知道这种高压板输出的是交流还是直流?如果是交流的话,频率一般是如何的?方便整流么?
herryuan 作者
15年5个月前 IP:未同步
142029
论坛里这么多人都很懂的,为什么就没有人来给我解答一下呢?
yangliang897
15年5个月前 IP:未同步
142990
帅哥,最好多翻翻以前的记录吧,可能你会懂更多啊,一起为目标加油~!
