怎么让电机定子每秒转速达到万转
lcslsz2009/08/11电子技术 IP:辽宁
电机定子只有在完全悬浮在电机内才能达到每秒万转,但怎么能达到这样的悬浮呢?
电机的电效率最高比直线加速法的效率高很多,如果悬浮可能效率更高了,可把弹体以旋转方式加速啊!
我认为导轨旋转只要解决精确度和悬浮的问题,导轨不加电子弹也能飞出去!
这样只需要电池就可以了,不用大电容和大电压了!
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
139084
估计可以用涡喷,然后把导轨放在中间,可是这样降低了实用性。
技术门槛较高,不利于大家制作
lcslsz作者
15年6个月前 IP:未同步
139098
实际上要达到发射速度,可能每秒3000转就可以了用直膛线代替曲膛线
符灵兮
15年6个月前 IP:未同步
139099
每秒万转?光速?.....喵20字节~
天狼晓月的马甲
lcslsz作者
15年6个月前 IP:未同步
139100
事在人为嘛! [s:252]  [s:252]  [s:252]
lcslsz作者
15年6个月前 IP:未同步
139110
高速模型电机加大电压可达每秒1000转,但轴承受不了,这个速度加个螺旋浆就可以飞了,所以,无论是技术上和理论上都是可行了!
15年6个月前 IP:未同步
139111
既然叫定子,当然应该定住不转咯。
花落一天
15年6个月前 IP:未同步
139116
[s:94] 定子貌似是不转的,转的那叫转子吧...........
气浮应该可以上W转,不过要先做动平衡,不然...............
lcslsz作者
15年6个月前 IP:未同步
139150
[s:94] 是错了,特此更正!为转子
laser63588
15年6个月前 IP:未同步
139267
接触过的就是那些气动的工具,在工厂里经常用,转起来声音非常尖,不过扭矩很小,带上手套两跟手指都能捏住.大家可能接触过的就是滚珠轴承式牙科高速涡轮手机转速可由30万转/分钟-50万转/分钟不等.听说已经有60万转/分以上的了.
不知道有谁有雅兴用能找到强度最高的材料做一个直径几厘米陀螺,并且将其外形也设计为能提供最大向心力的形状,然后将它放在真空罩里不断加速,直到破碎,顺便测试下碎片穿透力......
想炸就炸
15年6个月前 IP:未同步
139368
你想一下核浓缩用的离心机转速吧.......
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
141449
哪个叫转子的绝对会四分五裂,威力可以打穿钢板
