电磁枪.....真头痛 !
tender2009/08/09电磁炮 IP:广东
反复做实验, 实验在相同的情况下结果就不同。
一次令我满意,一次让我头痛。
明明是相同的电容,相同的电压,相同的子弹,相同的线圈
但是结果就不同
子弹能穿易拉罐双面再穿另易拉罐单面。
子弹能穿易拉罐双面但卡住了在出去那面。
子弹只能穿单面的易拉罐。
子弹无力穿单面的易拉罐。
不知道你们有没有类似的经验。
+20  科创币    潜伏者    2009/08/09 鼓励实验
25
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
138348
楼主一定没有注意弹丸的初始位置问题!
或者是电线造成的!
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
138359
没有注意弹丸的初始位置
有可能是电容质量不好,发射一次后,漏电加大,或击穿,或容量变小
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138407
引用第1楼狩猎者于2009-08-09 06:04发表的  :
楼主一定没有注意弹丸的初始位置问题!
或者是电线造成的!
谢谢你的鼓励。
关于弹头我试了办法让它的初始位置(大概)是相同。
会不会因为线圈老发热,如果等它凉了再发射效果会好一点。
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138410
引用第2楼特斯拉线圈于2009-08-09 08:42发表的  :
没有注意弹丸的初始位置
我今天准备检测电容,不过昨天试了发射很多次,有时后效果很差有时
效果还算不错,如果电容有问题会不会有时好有时坏。
线圈发热是不是要等它凉吗?
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
138418
引用第3楼tender于2009-08-09 12:05发表的  :
谢谢你的鼓励。
估计你的的线径过细,我做的线圈发热量很小!
考虑了一下,根据你的线圈发热现象,考虑你用的比例不匹配。
也有可能是由于反拉造成的,如果你的系统不变,把弹丸放的靠外点应该有好处。
还有你如果是用的电容组,就要检查电容组中的各个电容的连接是否有问题!
15年6个月前 IP:未同步
138424
子弹的摆放位置很重要,电压和容量的影响很大,220V5500UF和400V2500UF,都冲到2004CM子弹的摆放位置相差约2CM
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138425
引用第5楼狩猎者于2009-08-09 12:27发表的  :
我用的线径 0.8 MM ,再粗不好绕,
刚刚试了发射 效果还可以 穿了两个易拉罐(双面+单面)。
弹丸初始位置我把它靠外点。
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138429
引用第6楼1000于2009-08-09 12:44发表的  :
我用的两个电容(450V1500UF)并联,再加330V900UF(相机闪光灯
充电电路)容量一共3900UF,电压我充到310V左右。
顺便问:弹丸的动能怎么计算?
15年6个月前 IP:未同步
138437
0.5MV2                  。
10班陈大葱22号
15年6个月前 IP:未同步
138472
子弹的放置位置影响很大,而且电容越大影响越大(我的试验中是这样)
线圈如果感觉烫手就不打了,我线圈烫手的时候打出去的速度是室温打出去的速度的3/5...感觉很离谱
15年6个月前 IP:未同步
138473
我的线圈还从来没发热过,我用1MM的线
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
139466
我的线圈是1.5mm的,连续发射后就会发热。。
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
139467
发热也会影响效率?
xiaoyaoyou
15年6个月前 IP:未同步
139486
开关方式?不是手动的吧。
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
140928
这一定要电磁拉子弹到中点的时候刚放完电,电容过大过小都不好,不过没看过谁用过多级线圈接力加速,那一定更厉害~~~~
hanchong
15年5个月前 IP:未同步
141845
怎么做呀?、QQ343115354
15年5个月前 IP:未同步
141848
楼主的帖子让我想起了混沌现象。
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141862
引用第4楼tender于2009-08-09 12:11发表的  :
线圈发热是不是要等它凉吗?
别冒烟就行
方旭
15年4个月前 IP:未同步
155935
哈哈哈,威力还不小,想必是手动放电的
l4529005362
13年6个月前 IP:未同步
307284
试着固定初始位置看看效果
txwp
13年3个月前 IP:未同步
327438
多级线圈接力加速
mr-l
13年3个月前 IP:未同步
331312
弹体发生偏转,能量不能完全集中.
longfulan
13年3个月前 IP:未同步
332309
我放子弹位置大概不超过2-3mm,影响不是很明显。反正只能穿单层铝易拉罐。哈哈
ckd
12年11个月前 IP:未同步
363012
对对 一定是 炮弹的初始位置不同造成的!
tender
2009/04/10注册,6年11个月前活动
