这个OLTC电路。。。还有我纯一人手工绕制的TESLA线圈
小特斯拉圈圈2009/07/31电磁炮 IP:内蒙古
这个OLTC电路图上555震荡频率是多少?还有输出的200k电阻和140P电容是什么?还有R3和D1、 D6、D7参数是什么?这是100w的COIL吗?
我怀疑过这是不是TESLA,但上头写着MINI OLTC呀。
这个图好像在坛子里出现过。
我的线圈
直径7.5cm,高1M,2000圈,0.31mm漆包线
有疑问跟帖
+1000  科创币    科创网    2009/07/31 鼓励。
22
小特斯拉圈圈 作者
15年6个月前 IP:未同步
134355
引用第1楼狩猎者于2009-07-31 18:25发表的  :
最好不要这样玩!
初级线圈很可怕!
弄得漂亮点不是更好吗。
这个初级我早就想不要了,但懒得弄,等用的时候再说吧O(∩_∩)O哈哈~
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134356
其实初级线圈不是裸铜,上面有曾透明的塑料,大约0.5MM厚
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134489
555计算软件啊 很好用的 不会用问我                                                 。
attachment icon 555电路设计软件.zip 248.15KB ZIP 28次下载
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134585
引用第7楼TUNGUSKA于2009-07-31 22:45发表的  :
初级线圈不能紧贴次级线管                  .
嚄,我准备把这初级拆了,绕个蚊香盘
另外谢谢 科创论坛 的980分
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134602
引用第9楼west_0830于2009-08-01 08:18发表的  :
英语的 [s:245] 下来一看.把我气个半死 [s:248] ...........................................
安装上没?
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134604
引用第10楼特斯拉线圈于2009-08-01 10:42发表的  :
安装上没?
安装上点DESIGN,然后点输出波形,在右上角输入频率(HZ)点CAL***,左边就是电路图,AD***可以调C1大小,1nf=1000PF,1NF=0.001UF
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134731
还有applications,那东西更多,不过我不懂
左上占空比大于50%,左下占空比小于50%,右上占空比就是50%
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134754
没人懂OLTC? [s:97]  [s:257]  [s:118]  [s:123]  [s:233]  [s:103]  [s:252]  [s:243]  [s:249]  [s:240]  [s:257]  [s:255]
倒霉啊
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
134872
VCC是电源正,vo是输出
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
135053
引用第18楼TUNGUSKA于2009-08-02 01:02发表的  :
555电路里的定时RC元件,将其一参数*N,另一/N,输出结果不变。
我说振荡频率
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天19时前活动
