由于这几天都在找555的原理正好找了个这个特转来NE555温控
west_08302009/07/30电子技术 IP:广东
用NE555制作的恒温控制器
上传者:Tony  浏览次数:12
    本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。
  工作原理
      恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示。Rt1、RP1为上限温度检测电阻,Rt2、RP2为下限温度检测电阻。当温度下降时,②脚电位低于1/3Vcc时,③脚输出高电平,J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,J释放,断开受控“电热器”的电源,停止加热。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
     调整时,首选应调整上限温度,把Rt1置于所要求的上限温度环境中(用温度计监测),过一分钟后(Rt1与环境达到热平衡),调RP1起到LED1刚好发光为止,反复多调几次,可先将②脚与地短接一下,使③脚输出高电平(LED1亮),这样便于观察翻转状态。然后调整下限温度,过程同上,调整RP2使红LED2亮,也要反复调整几次,可先将⑥脚与电源Vcc短接一下,以使③脚输出低电平,观察电路翻转状态。
  电路最好用小型稳压电源供电(可根据自己实际在本站电源技术一栏中选制一个)。
  该电路稍加修改,可作为超(高、低)温报警器。
west_0830 作者
15年6个月前 IP:未同步
133929
这个我觉的很简单了.和我前些天做的NE555难度差不多.这个做多了就简单了.我都是焊了三次升压电路在拆了三次.现在慢慢的找出原理以改进他.
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
