RF Software - 破M言论制造器
93°2009/07/14软件综合 IP:广东
这个。。。exe就不放了
在这个程序中,我使用了GDI+,imports system.drawing类
通过循环扫描出时间应该打在哪里(用户名后N个像素)
使用了GDI+中drawstring函数
首先引用GDI+
Imports System.Drawing.Drawing2D
创建graphics对象
Dim g as Graphics=XXXXXXXXXXXXXXeateGraphics
创建用于绘制文字的Brush对象
Dim mBrush As New SolidBrush(Color.Blue)
建一个宋体,9码的字体对象:
Dim mFont As New Font("宋体", 9)
最后drawstring
g.DrawString("我日飞你", mFont, mBrush, 0, 10)
下面是扫描
dim i,j as long
dim a as bitmap
a=XXXXXXXXXXXXXXage
for i = 1 to 200
for j = 1 to 50
dim tmp as long
tmp=XXXXtpixel(i,j).toargb+16777215
if tmp < 16777213 then
return i
endif
next
next
由于GDI+操作以后bitmap没有被更新,第二次制造的时候会造成叠加
所以我创建了新建按钮
其实就是
picturebox1.load(文件名)
这样就可以制造一幅新的图片
但是
如果用户名与时间没有对准,就会很囧
所以,我们使用Alignment和LineAlignmen 属性,其中Alignmen 属性指定每行文本在矩形中水平位置,LineAlignment属性指定文本块在矩形中垂直位置
创建字符格式化对象
Dim mStringFormat As New StringFormat
XXXXXXXXXXXXXXXXignment = StringAlignment.Center
XXXXXXXXXXXXXXXXneAlignment = StringAlignment.Center
绘制文本可以这样
g.DrawString(mText, mFont, mBrush, RectangleF.op_Implicit(Rect), mStringFormat)
于是文本就被对齐了
来自:计算机科学 / 软件综合
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
125173
坚决日飞!
azlmxnv
15年6个月前 IP:未同步
125176
赞扬一下
acmilan
15年6个月前 IP:未同步
125183
赞扬。。。
w6651539
15年6个月前 IP:未同步
125195
这个。。有何用处。。。
novakon
15年6个月前 IP:未同步
125197
不得不管一下了。论坛的新会员看到这个会在大脑内留下对论坛的负面印象。
93°作者
15年6个月前 IP:未同步
125206
LS对灌水的理解非常奇特
+400
novakon
2009-07-14
aibara iduas
novakon
15年6个月前 IP:未同步
125210
这样就对了
虽然修改了帖子才变成这样……学术价值就是这样来的
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
125274
请问一下,在93改过自新前这个贴水到什么程度了
还有这个程序什么的干活?
93°作者
15年6个月前 IP:未同步
125277
只有两张图片
专供截图党
93°
2007/04/10注册,6年11个月前活动
