一个模拟电路郁闷着大家来帮帮我
west_08302009/06/29电子技术 IP:广东
[s:247] 很郁闷有点想不通.电阻1000R.二极管下面的电源电压为3V..当左边输入小于3V时.右边输出电压为0.当左边输入电压高于三V时输出电压为3V.也就是所谓的恒压特性...我不明白的地方是.为什么左边电压大于三V时.中间那个连接三V的二级管导通.我的理解是左边大于三V时只是左边的电源让三极管通了.而二极管下面的电源和二极管之间还是反向电他不应通电才对 [s:261] 为什么另一个电源能这样影响 [s:261] ..还有就是就算是这种通断.当左边的电源大于3V时.他和二极管和右边的电源是并联的.为什么还是右边的电压而不能是大于三V的电压.别PIA我 [s:261]   6087bdd34d897a263bf3cf45.jpg
我说要有光
15年8个月前 IP:未同步
116535
求清晰图
west_0830作者
15年8个月前 IP:未同步
116546
west_0830作者
15年8个月前 IP:未同步
116548
郁闷我不会放大图呢
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
116554
当左边电压低于3V的时候,左边输入电压与右边输出电压是相等的,不是零吧?
  二极管的导通电压可能假设为零伏。
  所以 当二极管两端正向压降大于零。二极管就导通了。  右边电压经过电阻限流,都流入进入电池。(假设电池是可以稳定的逆向导通,类似于充电)。
    电池,二极管都是非欧姆定律电阻特性。  其电阻值是随着电压而变化的,当有电流进入的时候电阻会变得很小,接近于零。 所以1K欧姆电阻流出的电流哦都经过很低的阻抗进入电池的3V电势上。因此该输出点电压也就接近3V了。
west_0830作者
15年8个月前 IP:未同步
116582
就是说那三V的电源在这种电路上其实就当了个电池的做用.如果把这个换成了变压器输出的结果会改变吗?但如果只是电池的话但好理解 [s:261] 电池就相当于充当了稳定电压的做用.但那个输入的电源应是变压器的才是.这个很早就玩过了 [s:245]
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
116595
使用变压器提供的是交流电,所以需经过二极管整流为直流。 但是因为二极管的连接方式,整流电路不能经过逆向电流。
  那个电路里一长一短的符号,一般就是代表电池。
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
116600
我那时的模电教材把硅二极管的正向压降定为0.7V,楼主这个定为0?
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
116603
硅二极管的压降是0.6-0.7,我记得是。
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
116604
时代进步了嘛。我那时看58年的教材。 把电子整流二极管的压降定义为几十伏。
  现在的肖特基二极管小电流情况下,压降可以小于零点一伏。  我有一种专用的检波二极管,从特性曲线上看二十毫伏就开始到通了,只是内阻很高。
   但是电流较大的时候,二极管的压降随之升高,就不容忽视了。
   压降等于零,一般器件不可能。
  难道是那个研究“无偏二极管”的人写出的图纸?
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
