讨论下电磁枪的储能元件,对比下 法拉电容〔超级电容〕
kkdds20002009/06/29电磁炮 IP:上海
我最近准备做个多级加速的电磁枪,现在考虑到一个问题。
就是储能元件大家都用什么呢?
我看论坛上只有用电解电容的。
这就有一个问题了,到底 电压高容量小 好,还是 电压底容量大 好呢?
450v的电解 10,000uf的很贵了,而35v 100,000uf的电解到还是能接收的价格。
如果用电压低的电容,那么同样功率就需要大电流,这样链接导线的电阻就不能忽略,这个我是知道的。
现在看到一种 法拉电容〔超级电容〕,电压只有2.7V,但是容量可以达到
      220,000,000uf,没有错哦,220f 。
虽然其结构决定了瞬间大电流无法超出一般的电解电容,但是差得还不是很多。
所以想问问电磁枪的这部分该怎么选取?想听听大家的想法。
有人做过对比实验吗?[s:94]
25
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
116181
不多说什么!请楼主计算一下储能,内阻,充电时间,不客气的说楼主好像还没有拿电容做过实验!
理论是建立在实验的基础上的,如果没有试验,无异于纸上谈兵!
今天一天看完《我的兄弟叫顺溜》有些不爽,措辞也许有偏差,楼主莫怪!
hambaby
15年7个月前 IP:未同步
116210
山外有山楼外楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/html/chanp/XXXXXXXXXXXXm
1200V/3.75F,额定储能2.7MJ。
iamjedi
15年7个月前 IP:未同步
116212
使用超级电容器用于轨道发射似乎是没有问题的,因为轨道发射中的“电压”不是变量在整个系统中不会对发射速度产生影响,超级电容器的大电容能够提供足够的电流用于轨道发射这似乎是一个很完美的电源解决方案。个人观点,欢迎探讨!
iamjedi
15年7个月前 IP:未同步
116213
Re:山外有山楼外楼
引用第2楼hambaby于2009-06-29 03:53发表的 山外有山楼外楼 :
这个体积跟重量都太大了只能用于舰船发射无法做成手持式的!!!
kkdds2000作者
15年7个月前 IP:未同步
116219
我的确什么实验都没有做过 [s:245]
没钱没时间没条件。
为什么我就不能站在巨人的肩膀呢?
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
116238
引用第5楼kkdds2000于2009-06-29 07:33发表的  :
没钱没时间没条件。
为什么我就不能站在巨人的肩膀呢?
巨人的肩膀当然可以占!但是你要看完别人的帖子再提问题!
还是多看看老帖!
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
116239
巨人的肩膀就是那些数据、资料、发射模式、创新元素、及超前的思想,等等!你想站在上面就要承受辛苦翻老帖。因为知识就包含在里面。我相信本版以后的新人会更多,我们当然会帮助解决我们可以解决的问题,且一起讨论尚未解决的问题。我们不希望每次来一位新朋友就要把以前的资料全部重复一遍。这是浪费。真的不如你看老帖,不明白的地方回复,或者提问。
lzj1116
15年7个月前 IP:未同步
116254
超级电容放电时间是个问题,体积倒不大,10F/2.5V的也就普通220u大小。我一般把他当电池用
15年7个月前 IP:未同步
116259
就是放电电流不够,得多个并联
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
116334
以目前超级电容的内阻来看,其脉冲放电能力甚至远不如动力锂电
kkdds2000作者
15年7个月前 IP:未同步
116369
引用第7楼yslovedd于2009-06-29 10:21发表的  :
你知道我没有看?!
你觉得重复你可以不进来回帖。
都像你这样只会说:看老帖去,那谁都不要发什么贴了!!
照你的逻辑,别人有的就行了,那我去买个电磁枪好了,自己还做什么!!
我的帖子不欢迎你这样没有任何意义的回复!!!
不欢迎你进我的帖子!!!
你自重!!!
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
116390
楼主生气了!也许我的方式不对!请楼主谅解!
罂粟的眼泪
15年7个月前 IP:未同步
116493
我冒昧科普一下,电磁炮是一种利用电能作为主要能源的子弹发射装置,包括线圈炮,轨道炮,重接式电磁炮,电磁飞片等。而电磁炮又属于一个称之为“高功率脉冲技术”的新型领域,这个领域的特点就是总能量不大,但是能在瞬间释放,这个时间在ns~ms级别,所以具有非常高的功率,我说一个我比较熟悉的装置,氮分子激光器,它的功率在微瓦级可以说非常之小,但是工作时间在5ns,所以可以达到数十KW的峰值功率。(了解了这个主线楼主的氮分子激光器就可以制作成功了)
同领域的装置包括:脉冲激光器,等离子炮,惯性约束核聚变,大功率硬X射线源,Marx起电机,等等这个新兴领域还在发展所以更过新的装置还在被发明XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
楼主做说的那种法拉电容就是违背了这个原则,它不具备大功率放电的能力,所以不能被用作电磁炮的储能原件。
吴巷德
15年7个月前 IP:未同步
116613
引用第11楼kkdds2000于2009-06-29 18:12发表的  :
你知道我没有看?!
你觉得重复你可以不进来回帖。
支持你,鄙视那些自视甚高的人,知道多那么一点点有啥了不起?
实践是进步的唯一真理!
kkdds2000作者
15年7个月前 IP:未同步
116615
的确啊,现在计算过了,还是要用电解电容。
法拉电容的瞬间放电电流还是大不过电解啊。
问题是用高压大容量肯定是最好的方案,不过价格可能就受不了了。
看来鱼和熊掌选哪个,我做了以下比较
根据 e=0.5cU^2  ,c〔F〕,U〔V〕,e〔J〕
目前找到两种电容,价格差不多
100,000uf 35v
4700uf 350v
则 100000/2*30*30 < 4700/2*300*300
由此看来还是要高压啊。不知道如此计算有没有错误,请指教啦。
以上只是考虑单个电容,实际上可以小电容并联,如此降低内阻,提高瞬间的放电电流,不过做起来比较麻烦了。
准备考虑好充电时的限流电路就动手,不然一充电肯定跳闸。
有没有能推荐的?
kkdds2000作者
15年7个月前 IP:未同步
116616
[s:258]  感谢14楼那么晚还来支持,呵呵
10班陈大葱22号
15年7个月前 IP:未同步
116623
我是倾向于高电压低电容,若用大电容,这意味着线圈电感必须很小,这比较难控制
在我试验中,同样线圈,612V2000uF加速比350V4000uF要猛很多
限流简单,我是用俩100W的灯泡,若你愿意用市电整流且不在乎体积的话
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
116641
引用第14楼吴巷德于2009-06-30 01:08发表的  :
实践是进步的唯一真理!
会点东西没什么了不起!我已经说过了也许我的措辞,方式不对。但是我记得老帖里的确有关于这个问题的讨论!你也承认实践是进步的唯一真理!为什么在这里仅仅支持别人,而不去帮助楼主做实验?
我是想帮助别人,绝无清高之意!我在告诉你方法,当年从第一帖翻到了最后一贴,那叫受益匪浅!
15年7个月前 IP:未同步
116653
那个35v100000uf的多少钱,我只看到过10000的,体积多大
kkdds2000作者
15年7个月前 IP:未同步
116942
引用第19楼1000于2009-06-30 10:08发表的  :
40一个吧,红宝石的,体积用来做手持的肯定不行了
天狼晓月
15年7个月前 IP:未同步
119593
民用级别法拉电容内阻太大。空有容量。
北落师门
15年7个月前 IP:未同步
124404
我有个超级电容,70F的,试过,短路电流就4A左右,而且不是一下子放完的,要很长时间,用在电磁枪里不合适
cursesun
15年6个月前 IP:未同步
126265
LZ是很垃圾的人
xiaoyaoyou
15年6个月前 IP:未同步
126288
翻老贴确实获益匪浅,能学到别人的很多经验,少走不少弯路。
本栏的帖子我都翻了3遍都不止。
kkdds2000
开除学籍
2009/05/30注册,6年11个月前活动
