我也做了一个 氮气激光
kkdds20002009/06/28强激光 IP:上海
感谢科创各位的资料和经验,我今天也成功了。
视频请见  XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
视频里面的电容是103 15kv的。电源是 5.5kvdc。
抱歉了,荧光笔干了,但仔细还是看得出荧光现象的。
请教,我的激光散得很开啊,怎么才能成一个点呢?
是不是我电压太低的关系?
或者结构有关系?
用了大电容能量倒是很强的。
我想接下来就是做电磁枪了,有没有用法拉电容〔超级电容〕做过电磁枪的?
我看现在的方案都是用大电容的。
+400  科创币    1211    2009/06/28 鼓励,希望说得更清楚。
来自:物理高能技术 / 强激光
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
116070
很不明显。
尝试一下缩小坑的宽度
kkdds2000作者
15年8个月前 IP:未同步
116072
什么坑?
novakon
15年8个月前 IP:未同步
116073
很漂亮嘛。
我不是这方面的专家,但是……。
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
116074
放电间隙- -!
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
116076
或者尝试使用纯的N2。
用P除O2.再将空气通过NaOH.和浓硫酸那就已经差不多了
kkdds2000作者
15年8个月前 IP:未同步
116082
我的放电间隙已经小到无法再小了,因为电压底,所以间隙大了就无法产生激光了。
看来还是要试试提高电压啊。
谢谢那个制作纯n2的方法,不过在家里似乎比较困难啊。
以前还想在淘宝买一个氮气发生器的,可惜价格太高了
10班陈大葱22号
15年8个月前 IP:未同步
116144
硫代亚硫酸钠可以直接除氧气
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
116153
加热重铬酸氨使之分解产生氮气,再通过生石灰干燥.
kkdds2000作者
15年8个月前 IP:未同步
116173
各位都是搞化学的 [s:94]
可惜我不是化学专业的,一点不懂啊
罂粟的眼泪
15年8个月前 IP:未同步
116479
看来要稍微打击一下楼主了,你没有做出激光,激光的特性就是发散角非常小。不用看你的放电图,直接看你的激光器就不可能打出激光来。你看看我做的那个吧,希望你能纠正作错误,在制作上你犯了一个我曾经犯的错误,那就氮分子激光器的激光电容是非常重要的。个人制作,最好按照我做的来,这样最经济,效果最好。祝你成功呵呵
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
116591
氮激光需要极其陡峭的激励波,用陶瓷电容估计不行。
kkdds2000作者
15年8个月前 IP:未同步
116617
今天考虑过了,我的触发电极似乎问题很大,不尖,不平,不齐,估计非常有影响。
罂粟的眼泪,你的电极不错,特地做的吗?
新的60kv电源也有了,有了新电极就只接上60kv试试。
关于陶瓷电容我看到一个老外用成功的,先试试吧。
电容直径比5角要大,应该可以实验下。
yhw13579
15年8个月前 IP:未同步
118467
没镜头
WYS111
15年8个月前 IP:未同步
119862
??我看过的资料,电容器都用到平板电容,说是频率特性比较好,视频中没有看出来电极的样子,手电里的高手说要用劈尖电极,不太明白是啥东西,我这有65W的霓虹灯电子变压器,十几个,电压很高,稳定放电距离可以到30mm,应该可以用了。
kkdds2000
开除学籍
2009/05/30注册,7年1个月前活动
