【OCR】简单的做法 [XXXXXT CODE]
93°2009/06/21软件综合 IP:广东
算法:
函数输入
1  二维数组
2  宽度
3  高度
4  水平切分数
5  垂直切分数
返回
一串特征码
第二个是对比函数
输入
1  采集到的特征码
2  数据库中的特征码
返回
0~1之间的浮点数 表示相似度
代码如下:
Public Class RFReco
    Public Function GetRecoStr(ByVal PicIn(,) As Integer, ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer, ByVal xF As Integer, ByVal yF As Integer) As String
        Dim RecoString As String = ""
        Dim i, j As Integer
        Dim Tmp As Integer
        Dim xStep, yStep As Integer
        xStep = X / xF
        yStep = Y / yF
        For i = 1 To X - 1 Step xStep
            For j = 1 To Y - 1 Step yStep
                If PicIn(i, j) = 1 Or PicIn(i + 1, j) = 1 Or PicIn(i - 1, j) = 1 Or PicIn(i, j - 1) = 1 Or PicIn(i, j + 1) = 1 Or PicIn(i + 1, j + 1) = 1 Or PicIn(i - 1, j - 1) = 1 Then
                    RecoString = RecoString + "1"
                Else
                    RecoString = RecoString + "0"
                End If
            Next
            Tmp = 0
        Next
        Return RecoString
    End Function
    Public Function RecoLike(ByVal StrIn As String, ByVal DBStr As String) As Double
        Dim Reco, recoi, i As Integer
        Dim Result As Double
        Reco = StrIn.Length - 1
        For i = 1 To Reco
            If XXXXXXXXars(i) = XXXXXXXXars(i) Then
                recoi += 1
            End If
        Next
        Result = recoi / Reco
        Return Result
    End Function
End Class
来自:计算机科学 / 软件综合
93° 作者
15年7个月前 IP:未同步
111870
运行结果 (当然有连接SQL的
93°作者
15年7个月前 IP:未同步
111876
93°作者
15年7个月前 IP:未同步
112145
+391
delete
2009-06-21
稍详
93°
2007/04/10注册,6年11个月前活动
