有什么光源可以承受瞬时很大功率的?
nauxco2009/06/13电子技术 IP:北京
有什么光源可以承受瞬时很大功率的?想用大电容储能瞬间释放 不知道可行不?
26
15年9个月前 IP:未同步
108606
照相机的闪光灯
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
108608
解放军的石榴石透镜激光器,脉冲的时候功率几百瓦(公布的资料)
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108622
照相机闪光灯本身功率太小 电弧灯的不知道怎样
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
108643
照相机的闪光灯脉冲功率可达10000W,非常大。而大功率的台式闪灯可以达到160万瓦的超大功率
电弧灯么,据我所知,最大貌似是4万瓦
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108657
就感觉上来说照相机的供能就几个电池 全部的功加起来也不会大到哪 比起通常见得电焊能量消耗上就差多了 我的想法是用很多大容量的电容连起来 充满后瞬间释放 直接制造个电弧也行 另~台式闪光灯是用什么电源 能耗大吗?
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
108665
有些依靠气体发光的灯.或许可行
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
108679
to5F:你是北京的吧,台式闪灯可以在五棵松摄影器材城看到,很恐怖的东西,被那个近距离闪一下会非常痛苦
照相机的闪光灯也是有电容的,因为闪光时间非常短(可以到三万分之一秒),所以功率会很大。
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
108696
HID
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
108700
引用第5楼nauxco于2009-06-13 21:39发表的  :
一个简单的分式,分子为有限的能量,分母为趋近于无限短的时间,等于趋近于无限大的功率。
PS:灯具承受的功率≠灯具输出的光功率,效率为一非线性值,功率达到一定级别,输出饱和,即使灯具在不永久烧毁的前提下输入更高的功率,输出功率被限制在一个恒定值。
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108705
班主的签名很实在~
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108707
我回贴的瞬间就插进俩楼来 小青丫头又现身了
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108715
我觉的这个储能的瞬发功率很有应用前途  关键要选取合适的输出途径就是转化成光能或别的能量
(接八楼 就是找个功率范围尽可能大的光源)
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108723
引用第8楼小青于2009-06-13 22:07发表的  :
HID
我觉的HID作短时间大功率照明比较合适远灯雾灯等
PS:HID亮度会比普通卤素灯亮2至3倍,达到3200流明
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
108728
引用第12楼nauxco于2009-06-13 22:23发表的  :
想做什么呢。。我认为可以用高出额定电压几十倍的电压来给卤素灯瞬间通电
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108743
引用第14楼kangyuhelf2于2009-06-13 22:39发表的  :
几十倍会不会瞬间就黑了 要么直接挂掉了 卤灯工作电压范围不会那么大吧?
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
108747
引用第15楼nauxco于2009-06-13 22:58发表的  :
烧断的前一瞬间总是很辉煌的。因为烧断的过程中钨丝肯定会瞬间升至非常高温再断掉。所以是肯定会亮的。
这个设计本来就是想卤素灯瞬间玩完的- -!
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
108749
印象里好像听说过用爆炸震荡惰性气体的
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
108750
脉冲输入功率的情况下,I*I*t的数值,决定了灯丝不烧毁的情况下的极限承受能力,由于灯丝的热惰性,当通电的时间足够短,单脉冲能量值足够低,即使瞬间功率趋于无穷大,灯泡甚至根本不会亮……
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
108753
引用第18楼hamdad于2009-06-13 23:12发表的  :
我没说脉冲输入- -!
您的意思是t值小吧?
我估计由于某些灯泡触点电阻大而导致的小部分烧断而导致无法继续供电也会。。但一般来说几率很小吧。
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
108900
引用第10楼nauxco于2009-06-13 22:15发表的  :
班主的签名很实在~
如果你从某方面理解,说明你很XE。如果你从另一方面理解,说明你是实验派的
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
108903
引用第13楼nauxco于2009-06-13 22:36发表的  :
HID是“高强度气体放电灯”的英文缩写,所以,包括相机闪光灯,金卤灯,UHP,氙气放电灯,高压钠灯,汞灯等一系列弧光光源都属于HID
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
108906
至于说使用小灯泡进行脉冲放电,虽然灯丝爆掉的瞬间会很华丽,但是其脉冲功率依然比不上氙气闪光管
nauxco作者
15年9个月前 IP:未同步
109150
引用第21楼power_rdx于2009-06-14 12:52发表的  :
多谢版主释疑 我也是临时Google了一下 不太了解这方面的 这个词是头一次见
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
109471
氙气闪光灯管有大有小 大的是激光器用的 威力强大
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
121151
闪光灯,100W的闪光管才10元
