买个鱼机大家给估个价
自由万岁2009/06/10电子技术 IP:河北
45
blueness
15年9个月前 IP:未同步
107647
好像是机械震荡升压
15年9个月前 IP:未同步
107648
你把线包拆开,一定能大跌眼镜,发出图片来一定被网上广为转载! [s:92]  [s:92]
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107649
哈啊意思
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
107650
就是那个变压器也充当了通断磁场的做用,就是生压的同时也控制接触点的通断.
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107652
能值几钱啊
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
107653
继电器的常闭触头与线包串联,直接接电源,所谓的自振接法。
不使用一只半导体器件,具有高度抗核打击能力。
15年9个月前 IP:未同步
107655
楼主赶快把螺丝拆了,然后把线包拆开,拍照,然后用纸重新包好就行了,没有技术风险,但有被雷翻之风险。。
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107656
嘎嘎这样有意义吗我还想电鱼呢
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
107657
属于军工技术高科技产品转民用——1950年代CCCP原装米格战斗机中电源部分的振动子变流器的部分技术。
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107659
有人会复制吗
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107660
貌似硅钢棒也能做变压器
15年9个月前 IP:未同步
107661
白金机,不贵的,按照铁和铜的价格估算。
触点是关键,要仔细检查
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107662
220¥人民币贵不
15年9个月前 IP:未同步
107665
就这东西要220啊?真是天价啊。。。。
还是把外包的那一层绝缘纸拆开看看值不值吧,看外表看不出值不值。
这个东西学名叫做感应圈。
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107666
我日就那一克白金就100多
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
107668
物理教学实验的感应圈,铁心是集束的细铁丝。
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
107669
所谓『白金』,没有丝毫的Pt的成分在内,楼主找位开过老解放车的老司机打听下就知道了。
15年9个月前 IP:未同步
107670
该死的奸商,连学生都要骗,不得好死。
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
107671
说不定作者吃了脑白金才制造的
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107672
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107678
大家慢慢研究吧我先睡了
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
107696
不用研究了.就是个变压器加触点触点通常是银的.有的是银铜合金.以前我里有不少人弄些硅钢后自已慢慢弄.不过我不太懂那些像电容一样的东西.或许就是电容吧.起的做用是稳宝电还是别的做用就不敢肯定了.自己没做过.但看拆的比电磁枪还好做.好粗的线在包普通粗的线.升压出的电能点着灯泡 [s:94]
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
107704
就这么个玩意儿卖200多实在是有些恐怖
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
107705
炸鱼比这个合算
飞天狂想
15年9个月前 IP:未同步
107757
所以许多人就是 靠这个玩意来榨取民众的钱财`~~~~~也是民众的无知才让这类人得逞``
15年9个月前 IP:未同步
107764
引用第9楼hamdad于2009-06-10 05:31发表的  :
太夸张了吧。。。
15年9个月前 IP:未同步
107891
以前有白金的触点……我猜lz和hamdad不太了解电鱼机啊。
现在当然没有了,但是所有用线圈和常闭触点串联做成的振荡器都叫做白金机
15年9个月前 IP:未同步
107892
振动子变流器是用来给电子管供电的,可以把电池的电压升压到几百V
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
107893
铜贵
引用第14楼虎哥于2009-06-10 22:45发表的  :
就这东西要220啊?真是天价啊。。。。
这个东西学名叫做感应圈。
nclgp
15年9个月前 IP:未同步
107897
电磁斩波器式变流器(自定义)-感应圈,电容是保护触点用的。
鉴定完毕。
nclgp
15年9个月前 IP:未同步
107907
这个东东算是实用耐用,不过太贵了。200米。
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107943
人家必定要挣几钱的
fleefly
15年9个月前 IP:未同步
107944
所谓白金是钯铑合金好像
自由万岁作者
15年9个月前 IP:未同步
107946
贵金属啊
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
107952
引用第27楼warmonkey于2009-06-11 20:11发表的  :
真正的纯Pt或者Au(或者其高含量合金)的触点,估计您也没有见过实物。
195X年代,某前社会主义国家支援天朝X台10KW真空管短波发射机,当时单台的造价,折合3架МиГ-15战斗机,其中一台,设置在xx省xx军事基地。
199X年,其中一台宣告报废,解体变卖,仅仅其中接触器、继电器的纯Au、Pt(或者其高含量合金)触头,按照贵金属价格变卖,得现大洋2XX,XXXRMB。
15年9个月前 IP:未同步
107963
苏联东西是比较结实,而且设计上极为巧妙,虽然用的技术很老,但是居然能做出这么实用的东西,令人称奇。曾用过一台苏联产151型信号源,1970年代产品,LED频率显示,VCO振荡器,按说频率准确度不高,但是却有一个锁定功能,能够在调好频率(LED度数)以后,按下一个键就锁住稳定,达到很高的频率稳定度。为研究原理,大卸八块,居然没有找到任何晶振及其类似物,至今不明白其中的道理。
ming600
15年9个月前 IP:未同步
108040
称量一下 铜线的大约34元每kg  铝的 4元呵呵   白金不到10元   你喜欢电鱼的话  可以联系我  我提供维修用的图纸  呵呵  很多种的
自由万岁作者
15年8个月前 IP:未同步
109652
haha今天试了一下机子效果还可以12A小电瓶就能工作1小时孚鱼律挺高的
自由万岁作者
15年8个月前 IP:未同步
109653
37楼的战友问下那个条形变压器矽钢片好弄不
black
15年8个月前 IP:未同步
110026
其实白金机子可以自己做的,效率不高,因为磁路不是闭合的。
你去拆一个变压器用矽钢片做就不是了,原理就是通电,吸引振子,断开电源,磁力消失,弹簧带动振子复位,接通电路,产生磁场,吸引振子,循环。
利用不断开关的电流产生自感电动势,然后电鱼。
眼高手低
15年6个月前 IP:未同步
148913
可以用汽车白金做触点的哦,变压器也可以做磁芯,不必非得长条矽钢片
华蓥
15年6个月前 IP:未同步
148932
这个东西,比自己做电磁枪还要容易很多,里面包的就是很大电感量的线圈,直径1mm到1.5mm,线圈总长有50米左右,电压高的长点,电压低的线要短,自己做个这样的东西不过50元,触点如果不很好的,用不多长时间,如果设计成可以换触点也不错啊,如果用坏了就换一个,触点也可以试试结实点石墨,
  以前拆过一个36V的,他的触点就一个铁螺丝,和铁片.因为电感的关系,尽量铁片要长点,接通时间长点,最好设计成可以调节铁片长度的触片,这样还可以调节频率.打字真累
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
149377
建议楼主拆开来看看,当心是铝丝绕的~!!!!!!
szzth
15年5个月前 IP:未同步
152879
这个是最老的款式  20多年前  电虾  就是用这种  机器震荡故障少  电流大  穿着水鞋 2米外还有感觉麻麻的
自由万岁
2008/10/07注册,10个月12天前活动
自由万岁
