微功率特斯拉線圈[12W 12V 1A ] [多P+視頻]
dr-sama2009/06/07高电压技术 IP:广东
電源:12V 10A開關電源 實際電流1A
高壓發生器:康佳2115[我唯一超功率到200W還沒有秒殺的 因此 我十分看好它~ 另外 我超爆了各類高壓包11個 沒有一個能在300W工作連續60秒(60秒是合格的最低標準 當然 可能跟我用的電壓較低也有關係) 不知道某位大神的800W高壓包是怎么做的 ]
開關管 :IRFP460
電弧長度:極限12cm  穩定:8CM
圖片見下
dr-sama 作者
16年1个月前 IP:未同步
106365
+3000
2009-06-07
前几天才有人发帖,今天 ..
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106367
以上!!
00:00
00:00
12WTCTC.mp4  点击下载
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
106379
Re:微功率特斯拉線圈[12.5W 12.5V 1A ] [多P+視頻]
不错,高压包驱动的传统型我认为是小功率特斯拉线圈的最好选择,其电路简洁,单次能量大,电弧效果比较明显.
IRFP460也是个不错的东西,价格低功率大.
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106381
呵呵 相比我那100W的sstc才極限6CM 真是吃力不討好 一怒之下索性拆了調下頻率直接用來驅動高壓包
heimaccf
16年1个月前 IP:未同步
106385
发个电路图,我想COPY一个
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106386
好 不過可能要到明天晚上 我現在這裡沒有99SE 沒辦法畫圖
啊 另外謝謝3000元  也算超額完成~~
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
106388
继续调吧,我试过运行周期频率100Hz时不到10W就有6CM了.
heimaccf
16年1个月前 IP:未同步
106389
怎么调频?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
106391
引用第9楼heimaccf于2009-06-07 01:13发表的  :
怎么调频?
8楼接5楼的话,指的是SSTC间歇工作的频率.
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106393
你的10W 6CM是穩定電弧還是?
佩服佩服 果然宅繫的實力是無與倫比的~
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
106394
看似连续,实际当然是100Hz间断的啦.
少惹我,老子很快当不成宅男了,要工作了,SHIT..........
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106396
汗   瀑布汗 我說的穩定是指每一下都打在接地端上 極限就是指至少能打到一下的最遠距離 [唉 其實我是給自己打氣啊 同為宅男 怎么差距就那么大呢 天哪!!]
另外 你準備做什麽工作呢?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
106397
放心吧,我有好长一段时间没得搞了,你则还有几年可以玩,我等着看你的10kW呢.
刚开始能干嘛,打杂啦....之后再看.
wuncle
16年1个月前 IP:未同步
106398
很好的东西 虚心学习了
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106400
另外 做得好的話這裝置是可以連續運\行非常久的
[注意 如果運\行時間很長的話 建議火花間隙精工細作 至少要用很粗的不銹鋼棒 最佳選擇當然是是鎢棒](另:次級線圈最好涂絕緣材料  蟲膠或者絕緣漆 環氧樹脂 個人比較討厭環氧 又粘又糊)
yangliang897
16年1个月前 IP:未同步
106508
很经典啊~哈哈。小巧精悍~!
倾听风吟
16年1个月前 IP:未同步
106549
强烈请教电路图
black
16年1个月前 IP:未同步
106573
啊~cc又发好东西了。
这个coli的驱动电路是自己拼的吗?
用什么ic作信号源呢?
话说原来我用电蚊拍做电源,两个钉子做开关,H=12CM,能放出2~3CM的电弧。
你这个驱动电路功率只要12W就能放出这种电弧,其实体积可以做的更小,就像原来我在youtube上看的特斯拉枪一样,50W体积应该和一把玩具手枪一样。
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106582
唉 說來慚愧 這個的驅動電路本來準備做那個“MicroTC”  但是電弧短到沒有天理的程度 所以索性拆了 直接驅動高壓包
這個的功率是0~150W可調   也就是說 1W甚至0.5W都會工作 只是那電弧基本很難看到罷了
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106590
啊 說起來 我撿到一個380V  7.5KW的三相電機
弄到一個車工朋友那裡 居然是好的.....
然後 很鬱悶的..    真是重
倾听风吟
16年1个月前 IP:未同步
106616
问问可以用555或者TL494来驱动吗?各是多少频率的?
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
106651
black
16年1个月前 IP:未同步
106779
其实我建议你,最好在高压包初级加一个吸收电容。
功率因数可能会提高。
(貌似这样)
heimaccf
16年1个月前 IP:未同步
107178
学习了~~
yangliang897
16年1个月前 IP:未同步
108395
学习了~!
SPRain
16年1个月前 IP:未同步
108515
请教,高压包12V输入,最多可出几V电压?
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
108525
反激的話 幾十KV 甚至上百KV都有可能==[輸出弄得太高下場幾本是秒殺(/整個/高壓包冒出漂亮的藍紫色電暈)]
正激話一般十幾KV以上
有一個超汗 一天我做開關電源的時候 接錯變成反激
於是 EE40初級5匝 次10匝居然出了100多V  濾波電容直接爆掉
SPRain
16年1个月前 IP:未同步
108531
你的12W的Tesla coil高压包输出电流多大呢?
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
108878
.....輸出電流
只是我們這些設備要測是不是太神話了?
SPRain
16年1个月前 IP:未同步
108888
FBI你是怎么确定初级电容的?打火器间隙你怎么确定?
16年1个月前 IP:未同步
111447
我做了个也使用高压包的感觉没有很好共振的情况下就有10cm了
功率也是12w左右,
感觉楼主应再调调
SPRain
16年1个月前 IP:未同步
111492
有谁知道长虹BSC69A高压包用555驱动如何接引脚?急!!!!
网上查的数据各引脚数据,1:H OUT  2:+B  3:VID  4:GND  5:VSP2  6:VSP3  7:VSP1  8:ABL  9:HEATER    10:H.SYNC
16年1个月前 IP:未同步
111540
你接接试试啊
15年2个月前 IP:未同步
217081
楼主强悍 能不能给我来个电路图呢?或者给些帮助 谢谢了 我很想做这个
可以的话 我的邮箱是:395082829@qq.com
在此谢了!
15年2个月前 IP:未同步
217093
额 高压包不是+B110V吗? 怎么12v也可以啊???
请问用市场上买的模块作为驱动行吗?
dingdingyyo
14年7个月前 IP:未同步
268390
请问大侠们?怎么计算输出功率是多少呢?12瓦的功率能出10厘米火花吗?
dr-sama
2006/07/25注册,1个月11天前活动
