关于做特斯拉线圈的变压器与电容
yangliang8972009/05/17高电压技术 IP:浙江
哦~我想到个问题,大家帮我判断下哦
就是做特斯拉线圈,那个升压变压器。。该怎么选择的问题,是选市面上的那种霓虹灯的变压器好还是微波炉的变压器好,我找了很多地方得到这样的参数,霓虹灯变压器输入220输出15KV但是W数只有500W (并没有1000W很难找到)价格在300左右,  微波炉的变压器,输入也是220输出没有写明,估计也是市电那种电压,但是它的W数却是1000w或者800等,价格便宜很多100左右可以买到,那到底怎么选择呢?,我们同时又知道 拉弧的长度跟电压、电流、功率都是紧密联系的,但是按现状来看,那到底是哪个更起主导的,是霓虹灯变压器的15kv高压吗还是微波炉输出的800或1000W的功率呢谢谢各位,最近被这困扰着。
还有一个是关于电容的问题,无论是淘宝上还是论坛上这初级电容阵的电容也是很难选择,当然也是价格的问题(数量多嘛)聚乙烯,聚丙烯有买也找的到但进口的都60~100元一只之间,我们肯定接受不了只能选择廉价的CBB电容(那种暗红色的或者蓝色的),可是问题又出来了,这样的电容在特斯拉高频振荡中不过几秒就发烫,让人担心是否选对了电容。CBB的电容是数约小耐压越高它的体积也就越小,那发热从某种片面的意义上说体积大一点也许释放的电弧会更好?,有朋友选择过CBB21104/630V的(会发热)我也有几个在选择CBB81的0.047uf 1250v 1500v 2000v
呼~兄弟朋友们来吧有什么建议和决策的,谢谢啦
15年9个月前 IP:未同步
100699
不知彩电里的行输出怎么样?
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
100897
关于电源,建议用微波炉变压器(输出2100V,用两个反向4200V),主要是功率/价格比较好,但效果是高压的霓虹灯变压器更胜一筹.
电容可以用CBB81 耐压选最高的.
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
101677
两台微波炉变压器怎么反向连接到4200V,还有能不能用一台的输出端接到另外一台的输入端,这样提升电压?
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
101679
两初级反相并联.
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
101702
貌似那个“闪电我做主”的特斯拉线圈是输入直流电的?原理是什么啊?电子脉冲变压器?
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
101706
还有用微波炉变压器做,能给个电路图吗?
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
101759
AOHO的是晶体管型,原理一样是LC谐振.
传统型的电路在FBI那个贴里有.
+100
2009-05-22
热心解答问题
tangkun1234
15年9个月前 IP:未同步
102769
引用第4楼TUNGUSKA于2009-05-21 20:52发表的  :
两初级反相并联.
按照我的理解是两个变压器A&B,A的火线连B的零线,A的零线连B的火线,对吗?如果这样的话,那次级又怎么接?
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
102802
初级是这样没错了.
次级看图.
tangkun1234
15年9个月前 IP:未同步
102885
TUNGUSKA兄  还是请给电路图标下吧!
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
102919
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
102929
特斯拉线圈
可以不可以用6000V/1000KWA的变压器线圈来做哦~都要准备什么呢?
xiangzhbin
15年9个月前 IP:未同步
103076
[s:251][size=[color=#FF0000]4]其实用微波炉的和霓虹的和电子变压器的,只是功率不同罢了,
这是我用霓虹灯变压器做的
XXXXXXXXXXXXXXXXX/h21/u_XXXXXXXXXXXXXml[/color][/size]
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
103461
又有问题送出~哈哈讨论吧!
我们常听朋友说的制作方法都知道了,眼睛看的N多图片也了解了,可是是否有观察到一点,无论是论坛里哪位仁兄发上来的制作好的图,大多特写图中有没发现都会出现2~4个大电容的影子,问题:是否知道这2~4个大电容用来干什么的,并且是连接在特斯拉线圈原理图中的哪一部分,应为特斯拉线圈原理图上的元件连接,与各位已做好的仁兄实拍试验特写这点上有出入。谢谢
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
103516
晶体管型需要一个几千uF的大电容做为初级LC回路的储能供电电容,传统火花隙的就不用.
heimaccf
15年9个月前 IP:未同步
103517
要是做个500W功率的,直接市电整流供能的晶体管型线圈,其中主要的元件时什么?要什么型号才好?
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
103534
15楼仍兄,哦原来是这样的啊,(本来我就奇怪了,怎么多了这大电容,但原理图上却没有)。 [s:253]
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
103535
回16楼仍兄,要是做个500W功率的,直接市电整流供能的晶体管型线圈,其中主要的元件是IGBT,貌似这东西根据不同品牌价格也有很大差异,要什么型号那要看你是多少W功率的电压要求是多少等等,知道后在去店里选一下,叫老板帮你判断一下。
yangliang897作者
15年9个月前 IP:未同步
103919
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
104224
理解原理比翻译软件实用.
上图多媒体.....下面依次为:
串联个数(20)
电容串的数量(20)
总电容(0.047uF)
总电压(20000V)
电容的数量(20串*20并=400个)
yangliang897
2009/04/10注册,5年11个月前活动
