有什么办法用220V家庭电路做电磁枪电源??
gf30224172009/05/16电磁炮 IP:山东
要做一个特别的电路么?
还是用别的什么?[s:246]
15年9个月前 IP:未同步
100390
一步步来,先说下你电容参数
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
100416
明白电磁枪的原理么。。
电容瞬间释放大电流。。用家庭电路做的话。接通那一刻只会保护开关跳匝。。
用来升压做充电模块还是可以的
15年9个月前 IP:未同步
100419
可以用一个串联的无极性电容来限流,限制电流可以通过计算电容的容抗来求解。
需要特别提醒:直接采用市电非常危险,一般情况下禁止这样做。
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
100422
同意老虎
因为技术不成熟 所以有时候难免会出现短路等故障
但家庭电路那220V的确干不了什么。重要的是电流问题。
我在想会不会反充电 把家里的用电气给烧毁了
15年9个月前 IP:未同步
100556
到现在我都不敢用市电充,怕电容爆了,还是用逆变器慢慢来,反正还在测试
dante
15年8个月前 IP:未同步
101858
教教用逆变器嘛各位
heimaccf
15年8个月前 IP:未同步
101919
自己焊割逆变器,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/11553 23楼的逆变图的场管是怎么接的啊?我看不出管脚的极性啊?来高手指教!!
xiayangh
15年8个月前 IP:未同步
109421
可以做个倍压整流电路
我的电磁枪就是用这个充电的升到450v
电流不会很大的。电容的大小可以控制电流的大小。
整流电路加限流电容可以构成给220v的充电电路
gf3022417
2009/05/14注册,3年6个月前活动
