煤和石油到底是怎么形成的
jidong2009/05/10电气电工 IP:黑龙江
                                 煤和石油到底是怎么形成的?
                                        季 东
    煤、石油、石油气到底是怎么形成的呢?
    传统理论认为:煤是远古时代的繁盛的植物及其堆积物在地壳变迁中被埋在地下,经过长期高温、高压的复杂碳化过程而形成的;石油和石油气是古代湖泊及海洋中的动物、微生物及其沉积物被地壳变迁埋于地下,经过长期的高温、高压地质作用而形成的。该理论的证据是:在煤炭中发现了植物的枝、杆、叶等碳化标本。
    作者认为,该理论只是表象性的理论。问题的实质需要再认识,再探讨。
    地球的地壳内,电磁场量级高,并含有丰富的碳、氢、(氧)元素及其同位素。在一些电场增能的等离子活动层次中,丰富的碳、氢离子在高温、高压的条件下频繁进行着电化反应,不断生成气体烃(石油气),大量的石油气的堆积就形成油气藏。在以后的电磁场变换中,因为电场减能,磁场增能,温度下降,石油气被冷却、压缩,失氢,逐渐向液态烃转化;经过漫长的失氢和液化过程,逐渐演变成粘稠的原油。粘稠的原油在漫长的地质作用中进一步降温和失氢,逐渐转化成固态的煤炭。在石油气、原油的生成过程中,少量的氮、氧、硫参杂反应中,使石油气、石油、煤炭中含有少量的氮、氧、硫等元素。
    地球早期的电磁场量级较高,地壳内的碳、氢元素及其同位素特别丰富,在电场增能的等离子活动中,化合生成石油气的条件好、机会多,地球上的多数煤田,都是那时候的油气田转化来的;较晚时期形成的油气藏都转化成了原油藏,年代越久,失氢越多,原油越粘稠。
    在石油气、石油、煤炭的形成过程中,经历了不止一次的地壳变迁过程(如地震及火山爆发),如果动、植物被埋在油气层、原油层及煤层中,便产生碳化现象,这便是煤层中存在动、植物标本的原因。有的油气层、油层、煤层在地壳变迁中被分割、移位、严重变形。
    该理论的证据有三:其一,宏观电场效应,电场增能的等离子活动层次在地面促发草原和森林天然大火,印度洋水面大火燃烧。其二,在几十年前钻探无结果的地方,近几年却探出了丰富的石油气,说明石油气是近几十年内生成的。其三,普通汽油加氢,可使气油优化;煤粉在高温高压的特殊条件下加氢,可以产生类似原油的油状物及石油气,从而提炼汽油。
认识到石油气、石油、煤炭的形成过程,使人们对能源危机的时间估计有了一定的乐观感。但,也不能太乐观了。
    油气藏的形成过程不过几年,几十年,几百年,所以新生油气藏将成为重要能源。海城大地震及唐山大地震的孕育阶段,渤海湾地区地壳内的电场活动是形成该地区油气藏的重要时期。
原油藏的形成需要一个较长的过程(几千年,几万年以上),因为人类对石油的用量和开采逐日增多,所以,石油危机将在今后五十~六十年内发生。
    煤的形成需要更长的时间过程(百万年以上),大量的煤田已被人们开采枯竭,所以煤炭危机将发生最早。
    认识了石油气、石油、煤炭的成因,我们便知道了寻找它们的方法,特别是有了寻找和发现新生油气藏的理论和方法。(略)
    参考文献:《重新认识大自然》(季东著1999 沈阳)
来自:电气工程 / 电气电工
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
99068
外国在很多年前就以木或草粉碎后.装在容器中并加以高温高压成功制出了类石油的成份.所以现理论是建立在实验可证明的基础上的.而楼主的只是想当然讲的很有理.但实际 [s:246] 是不是 [s:246]
ligg
15年8个月前 IP:未同步
102207
希望 抓紧 试验成功,或者 干脆 再现历史!个问题也困扰俺 好多年了,虽然俺也是搞煤矿的,可就一直没搞明白煤炭是咋形成的
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102212
引用第2楼ligg于09-05-23 21:23发表的  :
来KC来对了
rc5
15年7个月前 IP:未同步
121179
这也是无机成因。
novakon
15年7个月前 IP:未同步
121200
我看过原版十万个为什么
对于这种问题还是向小朋友们学习吧。
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
123785
石油气?
那是分馏塔的产物,可不是地里喷出来的。
hw5211
15年5个月前 IP:未同步
142192
人类最终还是得利用空间太阳能才能解决能源问题吧 [s:246]
fcslgp
15年4个月前 IP:未同步
152052
煤和石油形成。。。。。
看了LZ的这个理论,我又长了见识。。。。。。 [s:251]
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
152054
引用第1楼west_0830于2009-05-10 21:20发表的  :
老美打算把煤变成战斗机燃料.....可是说污染太大不被通过...
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
152055
[s:256] 所以难道我们要不学习美国直接用环境换能源吗?
jidong
2009/05/06注册,8个月20天前活动
在国内期刊发表了多篇开拓创新的重要论文;《为物质以太正名》、《狭义相对论质疑》、《地震预报探讨》、《科学是回顾》、《铝电解原理的再探讨》、等,被收入《中国专家人才库》、《光辉岁月--共和国档案》等名典。 网络发表的多篇开拓创新的论文如:《物质结构再认识》、《太极八卦图新解》、《地震的实质和预报》、《地球电磁场与自然灾害》、《煤和石油到底是怎么形成的》、《地球的运动受控于太阳电磁场》、等,解释了自然的真谛,召唤人们重新认识大自然!
作者最新文章
