晶振频率测试电路
mass_lynnxy2009/05/05电子技术 IP:四川
晶振频率测试电路超简单(转帖)大家知道用石英晶体制成的振荡器其频率稳定性很高,然而如何确定晶体的频率或判断晶体是否合格、或从众多的晶体中挑选晶体已知频率是否合乎标称值等等确是一个难题。这里介绍一种校准石英晶体频率的方法,其校频电路简单适用,无论用来挑选晶体或检查晶体的好坏、或校频等均可使用。该校频电路由集成块CD4069组成,见下图。使用时首先校准测试电路,先将频率计接于4脚,将一枚标准晶体接于A、B两点间,再调节微调C1和C2直到频率计读数为标准晶体的频率值,此时测试电路校准完毕。然后从A、B两点取下标准晶体,接上待测晶体,此时频率计显示数即为待测晶体的标准频率值。若频率计显示为零,说明晶体是坏的;若频率计显示不稳定,说明待测晶体为不合格品。此种方法已被厂家用于检测晶体之用。
adeng2002
15年10个月前 IP:未同步
97314
cd4046有频率上限吗?
15年10个月前 IP:未同步
97342
最好换成74AC系的IC,否则晶振频率一高就没法测了。
lz的照片里用的绝对不是CD4069,那东西不可能工作到24M。
而且这样测量也是不准确的,除非用TXCO或者OXCO做频率计的基准。
因为普通晶振和被测晶振是在同一精度级别上的,所以测出的数据准确度要降一级。
mass_lynnxy作者
15年10个月前 IP:未同步
97407
这个测试电路不需要绝对精度的准确,只要求有相对的比照就可以了。
首先需要标准晶振对电路校准,然后在进行测试普通晶振,作为工厂测试也是可以的。
另外还有一个简单的晶振测试电路:
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月4天前活动
