强烈建议
hchcfish012009/04/28喷气推进 IP:四川
强烈建议增加推进器版块.主要是关于火箭推进的.
激光推进.粒子推进,电磁推进,等等.
kevin
15年9个月前 IP:未同步
95513
烧钱吧你…
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
95516
激光推进?
由于力是相互的。您以1马赫的速度被向反方向推进。然后就时间倒流了
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
95519
还不如研究能量护盾,美帝已经把自由枪骑兵中的引力子护盾研究出来了,而且很快能用在太空站与飞船上
15年9个月前 IP:未同步
95525
不现实
kevin
15年9个月前 IP:未同步
95540
这些东西对KC远了点…
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
95549
建一个“星球大战”板块就包括进去了。
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
95603
估计,这里99%的人没那理论~(猜的....) [s:94]
hchcfish01作者
15年9个月前 IP:未同步
97729
不会吧。。
这些东西理论简单。难的就是怎么得到大的能量提供。
粒子推进器说直接就是磁场对带电粒子的作用产生的反作用力来推动的。
激光推进器的原理是高能量激光打在物体上试物体表面的的介质电离。而产生的推力。
原理简单就是怎么得到高能激光或着是超强磁场。。
这应该都不难吧。。
hchcfish01作者
15年9个月前 IP:未同步
97730
引用第3楼shuimi126于2009-04-28 22:12发表的  :
我不知道你在那看来的?
我查了就是没有。能量护盾。要多少能源才能提供?
是真的话。。发哈连接。。谢谢。。
最好连美国是那个实验室做的也发哈。。最好是实验室网站。。
lilith
15年9个月前 IP:未同步
97745
引用第2楼kangyuhelf2于2009-04-28 22:10发表的  :
激光推进?
激光推进时可能的,NASA曾做过研究,证明过光是有推力的(将强激光照射于某种织物上,在该种织物上产生了力的作用)之后也做过激光推进金属锥形体的实验。
普通用户
15年9个月前 IP:未同步
97763
我也:强烈建议
你们先把火箭按个舵,再讨论其他问题
usercim
15年9个月前 IP:未同步
97850
红色真是直中要害呢!哈哈.
novakon
15年9个月前 IP:未同步
97853
此贴与内容无关
hchcfish01作者
15年9个月前 IP:未同步
99834
都没的实质性说发..
10F的朋友...说到点东西(你说的那个是高能激光照射在锥型的底部.而产生向上的推力.实际上是高能激光燃烧了锥型底部的空气产成的推力.)真正的激光推进实现很困难.
但是电磁推进原理简单.就是粒子在磁场的加速过程从而得到反作用力的过程.
15年9个月前 IP:未同步
99835
原理简单,实践起来困难。
激光测距原理够简单了,可很多人还是做不出
普通用户
15年9个月前 IP:未同步
99838
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/browse/0/n-g,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm?at_topsearch=1&ssid=e-s5
激光测距不是问题,问题是钱
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
99855
新型磁盾可保宇宙飞船免受高速粒子侵害(图)2009年04月17日 09时48分    来源:新浪科技
字号【 大 中 小】 打印 收藏 查看留言 进入论坛 搜索:
英葡联手研制保护飞船及宇航员的微型磁盾
    北京时间4月17日消息,据国外媒体报道,英国和葡萄牙研究人员正在研制一种便携式微型磁气圈,以保护宇宙飞船免受在太空中高速穿行的粒子侵害,例如太阳耀斑的等离子体或者宇宙射线。
    地球磁气圈保护我们这颗星球免受很多高速粒子侵害,方式是让其偏离行进方向并进入太空,而不是“袭击”地球。毫无疑问,一个环绕在飞船周围的微型磁场也能起到同样的作用。
  来自英国斯特拉思克莱德区约克大学卢瑟福·阿普尔顿实验室以及葡萄牙高级技术学院的研究人员,在他们的实验室内模拟了太阳风,并且成功地利用磁场让太阳风在一个中心点周围发生偏斜。其结果是:太阳风中部形成一个洞,洞内没有任何有害粒子。
  据悉,他们利用等离子流和造价仅20美元的磁铁完成了此次小规模测试,即创建一个一米大小全无粒子的区域。此项实验在第一次尝试中便取得成功,研究人员在观察中发现,实验中创造的洞能够根据太阳风的强度自行调节。更强的太阳风会导致更小但更为强烈的磁场出现,与在真正磁气圈发生的现象类似。
  虽然实验获得成功,但在为飞船打造一个有效磁防护盾过程中,这些测试还只是万里长征的第一步。目前尚不清楚的是以下两种方式哪一个更为理想,一种是在飞船内安装一个磁发生器,另一种是利用次要飞船护卫主要飞船(载人飞船),前者将负责调整磁场的强度和方向。此外,磁发生器也可以周期性运转,以保存电量——在长途飞行过程中,电量显然变得弥足珍贵。项目负责人、卢瑟福·阿普尔顿实验室的鲁思·巴姆福特(Ruth Bamford)认为,他们需要15到20年时间才能让这些磁防护盾投入使用。
  除了保护宇航员免受暴露于有害粒子环境下造成的长期影响外,磁防护盾还可以保护飞船本身。有害粒子破坏飞船电子系统的事故已不是什么新鲜事,2002年日本执行“希望“号火星任务时便遭此不幸。避免这种破坏可能是未来太空任务取得成功或者遭遇失败的一个关键。
  在此之前,媒体曾报道过一系列正处在研发或测试阶段具有创造性空间技术,其中包括Ad Astra 火箭公司正在研制的可变比冲磁等离子体火箭,美国宇航局研制的NanoSail-D 太阳帆以及在设计上能够帮助飞船和国际空间站的宇航员完成维修任务的Lemur机器人。希望更多了解磁防护盾的读者可查阅科学技术设施委员会的新闻稿以及巴姆福特及其同事撰写的论文。论文刊登在2008年12月出版的《等离子体物理学与受控热核反应》上。
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
99856
引力子是方言,郁闷
AnthraX
15年9个月前 IP:未同步
99865
很科幻,家园里的护盾发生器船……
thesnake
15年9个月前 IP:未同步
99876
我只是来围观的~~~
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
100042
引用第8楼hchcfish01于2009-05-07 03:44发表的  :
不会吧。。
理论和原理有点区别吧??
火箭也简单那大家都在毛起算啊~
hchcfish01作者
15年9个月前 IP:未同步
100081
呵呵...我说的粒子推进器实现不困难..
大家都想哈怎么时间电场和磁场的加速.最关键是怎么得到高能量源..
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
100138
引用第22楼hchcfish01于2009-05-16 03:16发表的  :
接在高压输电线路上,呵呵~很有爱哦!
