求教:ADSL供电的偏门问题
wdh0082009/04/16电子技术 IP:湖南
ADSL 型号 TD8620,附送电源: 9V 800MA
我这里是农村,照明电压经常在220V以下。
猫买回来以后基本上不能上网。主要表现是:
1、每次开机ADSL不能同步信号。
2、电压太低比如到200~V就会出现不能进入ADSL管理页面的情况。
目前我的解决办法就是换一个ADSL供电电源,换成12V 1000MA的。目前凑合可以用。
我想问的就是:
我是否可以用电脑上的电源来为ADSL供电呢。
理论上说应该可以把。因为电压也有12V的。
不过我担心电脑电源的供电电流过大,是否会把ADSL 烧坏呢?!
求教~!!!
18
wdh008 作者
15年11个月前 IP:未同步
91788
我已经等不及了,刚才接上了。完全可以用,不过有个很奇怪的问题。
电脑电源是直流12V的。而ADSL附送的是交流9V的。
但是,我尝试着用电源的红线+黑线 =+5V 直流电给ADSL供电也可以用哦。
很奇怪。
这样会不会把电脑电源搞坏啊。
我查了资料,ADSL功耗是3.5W.不像喇叭什么的有最大最小功耗。应该不会烧坏电脑电源把。
而且根据定律来讲:ADSL需要的供电只要电压足够,电流超过ADSL额定电流也是没有问题的。因为ADSL功耗就只有那么多。而且不像喇叭那样起伏很大。
再一个根据TD 8620增强型 说明上的:工作电压范围是:交流100V-270V.
也就意味着他内部的电源处理模块应该有优化,有整流,扼流的电路。
请了解的哥们提提意见。看我这样搞到底合适不合适,是否有什么隐患。
我只是纯理论性的分析后,就上马的,没经验。希望大家帮帮我。
毕竟农村啊。到城里一趟就要几十块。搭上1天时间。不如自己整。
wdh008作者
15年10个月前 IP:未同步
92104
我配有稳压器的。然后所有的电源都是从稳压器接入的。
只是因为那ADSL的9V 800MA的电源居然带不动ADSL我才
出此下策。
在线的UPS很贵啊。要1000多。买不起。
wdh008作者
14年9个月前 IP:未同步
217623
兄弟们。我用拉快1年啦。每次电压波动,都不会掉线啦。很爽的。哦也。
