求教:ADSL供电的偏门问题
wdh0082009/04/16电子技术 IP:湖南
ADSL 型号 TD8620,附送电源: 9V 800MA
我这里是农村,照明电压经常在220V以下。
猫买回来以后基本上不能上网。主要表现是:
1、每次开机ADSL不能同步信号。
2、电压太低比如到200~V就会出现不能进入ADSL管理页面的情况。
目前我的解决办法就是换一个ADSL供电电源,换成12V 1000MA的。目前凑合可以用。
我想问的就是:
我是否可以用电脑上的电源来为ADSL供电呢。
理论上说应该可以把。因为电压也有12V的。
不过我担心电脑电源的供电电流过大,是否会把ADSL 烧坏呢?!
求教~!!!
18
wdh008 作者
15年11个月前 IP:未同步
91788
我已经等不及了,刚才接上了。完全可以用,不过有个很奇怪的问题。
电脑电源是直流12V的。而ADSL附送的是交流9V的。
但是,我尝试着用电源的红线+黑线 =+5V 直流电给ADSL供电也可以用哦。
很奇怪。
这样会不会把电脑电源搞坏啊。
我查了资料,ADSL功耗是3.5W.不像喇叭什么的有最大最小功耗。应该不会烧坏电脑电源把。
而且根据定律来讲:ADSL需要的供电只要电压足够,电流超过ADSL额定电流也是没有问题的。因为ADSL功耗就只有那么多。而且不像喇叭那样起伏很大。
再一个根据TD 8620增强型 说明上的:工作电压范围是:交流100V-270V.
也就意味着他内部的电源处理模块应该有优化,有整流,扼流的电路。
请了解的哥们提提意见。看我这样搞到底合适不合适,是否有什么隐患。
我只是纯理论性的分析后,就上马的,没经验。希望大家帮帮我。
毕竟农村啊。到城里一趟就要几十块。搭上1天时间。不如自己整。
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
91864
农村建议搭配稳压电源使用  因为除了猫还有其它一些设备 持续工作在不稳定的电压下也是会受到影响的  只不过猫更敏感些而已
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
91894
猫里有稳压电路,直接用12V就可以了.
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
91909
7809   稳压IC   也不错
玄明
15年10个月前 IP:未同步
91923
……个人建议配台UPS,不只是为你的猫着想,电脑老在这么恶劣的电压下工作也不安全。实在想节省也可以配个冰箱用的稳压器,一百多块钱就可以把电压维持在正常范围。
wdh008作者
15年10个月前 IP:未同步
92104
我配有稳压器的。然后所有的电源都是从稳压器接入的。
只是因为那ADSL的9V 800MA的电源居然带不动ADSL我才
出此下策。
在线的UPS很贵啊。要1000多。买不起。
laomao
15年10个月前 IP:未同步
93094
引用第1楼wdh008于2009-04-16 17:00发表的  :
很奇怪。
这样会不会把电脑电源搞坏啊。
交流9V进ADSL猫后要整流的,全桥整流后基本上就是直流12V拉,没问题的
但是要注意共地的问题,有可能出问题的
还有,建议淘一个12V的小开关电源(二手10元左右),一般是宽电压输入的,90-240V输入的(为220和110V供电设计的)
laomao
15年10个月前 IP:未同步
93095
电脑电源是稳压供电,标注的电流是指最大能力
cyc007
15年9个月前 IP:未同步
102610
其实不必那么麻烦的 买个中兴852 USB 的ADSL猫就好了 很便宜才50多  直接电脑USB 供电
fuck
15年9个月前 IP:未同步
102621
别用稳压对显示器不好
-100
jrcsh
2009-05-24
请提供依据 我4倍返还
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
102765
某些交流稳压器内部是触点切换,切换时会短暂断电,对电脑不好
如果电压波动大可以买适合宽电压输入的电脑电源(如“长城宽网电源”)
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
103983
引用第5楼玄明于2009-04-16 21:46发表的  :
冰箱稳压器无用。。。一些后备式ups都不能很好的稳定电压
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
103989
开关电源也是先把交流电整流为直流电。 所以可用直流电驱动开关电源。
可以把交流电整流后,多并联一些大电容。用这个直流电直接去驱动开关电源。 在电压突然变化乃至停电,这些电容可以长时间起到缓冲供电的作用。
   而且逆变电源也容易以直流电的形式输出电力。停电的时候方便的转换到开关电源里。
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
103990
要是你的电脑开关电源很古老,里面有老式的电源变压器。那不能用直流电供电,否则马上就烧坏了。
ming600
15年8个月前 IP:未同步
117760
ad内部有稳压的  可以直接用18V的变压器
jijiwaiwai
15年8个月前 IP:未同步
117764
你的做法没有问题~宽带线有用的其实只有四条线,,其他的可以用来做供电线路,只是不要接反咯~
wdh008作者
14年9个月前 IP:未同步
217623
兄弟们。我用拉快1年啦。每次电压波动,都不会掉线啦。很爽的。哦也。
