秀一下新制作的GUN
gww12442009/02/27电磁炮 IP:浙江
电容:450v470uf*4
可控硅无截断触发
BOOST升压电路
目标为椰子汁的铁罐
子弹6MM直径,60MM长
这里重点介绍Q的管子,跑了很多店都找不到合适的管子,最后在卖农村用的打药水机那里找来了药水机的喷管,内径6.3MM,配套子弹很合适。
+56  科创币    爱非神话    2009/02/27 原创内容
+10  科创币    wanghailan9    2011/10/28 迈向实用了
40
gww1244 作者
15年11个月前 IP:未同步
78323
IMG0096A.jpg IMG0097A.jpg IMG0098A.jpg IMG0099A.jpg IMG0100A.jpg IMG0101A.jpg IMG0102A.jpg IMG0103A.jpg IMG0104A.jpg IMG0105A.jpg
+7
kokming999
2011-10-29
灰常不错
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
78325
不作评价,因为评价不出。
楼猪是人才,实话!终于没有一堆一堆的电线了
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
78334
如果评奖的话,我评一个最佳外观奖,威力也不弱。
楼主的设计有前途
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
78345
这似乎是坛上第一个像"枪"且较整洁的作品,鼓励一下.
15年11个月前 IP:未同步
78347
再过两个月给你们看下我的两极加速的枪,长1M多
mhfx
15年11个月前 IP:未同步
78372
确实,最佳工业设计奖,终于有点枪样了。
飞天狂想
15年11个月前 IP:未同步
78394
不错~~我选的管子也是跟你一样的`~不过我还在做,跟你的有的一比
gww1244作者
15年11个月前 IP:未同步
78447
呵呵。。。
感谢大家的表扬。
我会继续努力的。
也希望看到更好的作品!
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
78544
不错....外壳很有意思,不过要是不小心短路了可就不好玩了。还有....你的GUN后面那根电线是做什么用的?接升压电源么?
另外,电磁GUN的GUN管装不装其实没啥区别,但是装上后估计就可以认定这是有“发射管结构”了,于是乎河蟹想吃你的时候就有更加充分的借口了
gww1244作者
15年11个月前 IP:未同步
78865
电容和充电电池包在下面的盒子里,触发电路和线圈还有BOOST在上面的圆形壳子里。
后面的电线是电源的充电线。
整机可携带着走的。
管子是必须的,管子短了子弹导向性差,容易翻转。长了效果会好很多。
短路是不怕的,外壳是铝板做的。电容和电池在内部全部用绝缘胶布包好了。还有,手把和上面的铝板是不连接的。不怕漏电。
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
78909
管子好找
   有一种  工业用无机空心玻璃管  6MM 也有也有 4 .4.5 4.3 4.2  8 12 等  广州的大新路和人民交界角哪就有一家
  银子多可以买 铝管  6.2多的比较多
在来就是铜管了
如用钢管~~~~~请注意固定好~~~~~     要不~~~~ 管子先跑路了
炼金岁月
15年11个月前 IP:未同步
79359
有详细的制作过程那是最好的了。就象国外的project那种,超详细,很容易交流。
倾听风吟
15年8个月前 IP:未同步
100840
楼主能发下你的可控硅触发电路和BOOST升压电路吗?我是新手想借鉴一下
kevin
15年8个月前 IP:未同步
101353
额……这个……三八大盖??
方旭
15年3个月前 IP:未同步
157441
很好!很强大!支持! [s:251]
方旭
15年3个月前 IP:未同步
157442
有自动工单装置么? [s:246]
吉页依酷
15年3个月前 IP:未同步
161610
最佳工业设计奖
lpcwl
15年2个月前 IP:未同步
169151
真的需要封装了,我们都在加大威力的时候就是忘了封装的体积限制了。
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
169203
体积真小
做工真好
[s:255]
fujun7311
14年1个月前 IP:未同步
268414
不错很有“盒子炮”的感觉[s:247]
迪纳米斯
14年1个月前 IP:未同步
268475
lz还采用了高精度狙击的浮置枪管设计。。。。。。。
hackqiang
13年3个月前 IP:未同步
332384
外形是亮点
wanghailan9
13年3个月前 IP:未同步
332388
迈向实用了
qi681
13年3个月前 IP:未同步
332400
有电路部分详细的过程就好了
张勇敢
13年3个月前 IP:未同步
332479
楼主是在是太强大了。
-1
judema
2011-10-29
专业版块请勿灌水
charles98
13年3个月前 IP:未同步
332533
子弹怎么弄的
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
352083
赞一个,不错
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
352153
回 14楼(kevin) 的帖子
你说王八盒子还靠谱,三八大盖儿明显是步枪
zhengyuebing
13年0个月前 IP:未同步
352704
这个枪好有爱啊  楼主 我想学··真心想学
gpx
13年0个月前 IP:未同步
354948
求内部果照
科科科创
12年11个月前 IP:未同步
361343
求此枪裸照一张[s:274]
12年10个月前 IP:未同步
378181
挺简洁的,不错啊楼主![s:271]
12年0个月前 IP:未同步
484124
威力挺大了!不过我怎么看外壳像是金属的?万一漏电就惨了!
a646198463
11年11个月前 IP:未同步
499190
新人想知道,您变压器
k288
11年11个月前 IP:未同步
501150
国产007的赶脚
楼主的外壳比五花大绑的要好很多了!
9年11个月前 IP:湖南
742978
我才玩宠物
YingSuiStudio
9年11个月前 IP:甘肃
743001
明明很丑么。[s::lol]
Fallen
9年11个月前 IP:广西
743028
看标题开始我还以为是GTN的衍生物,比如GTT之类的- -
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870718
引用kevin发表于14楼的内容
额……这个……三八大盖??
这是王八盒子,也叫盒子炮,三八大盖是日本的三八式步枪这个更像毛瑟
OMEGAERJSH
4年9个月前 IP:黑龙江
874038
其实有的雨伞的伞把就行,我捡了个6mm的正在做呢
