PROTEL 99 常用库文件和分立元件库
mass_lynnxy2009/02/10电子技术 IP:四川
总结一下:
Q: 在protel99se中调出power objects的时候,调出的竟然是上下滚动条——不能用power objects
A:VIEW(视图)----TOOLBARS(工具条)----Customize(定制)----右键单击POWER OBJECTS(电源工具栏)----Edit...(编辑)----找到Position栏----将其换成Fixed TOP! OK!!!!!!!!!!
Q: 第一次使用,在Documents建立了一个新的sheet后总是出现一个Lock对话框,里面是Lock Properties,然后有一把钥匙的形状,旁边写着Available Access Code,再旁边是三个选项分别是Add,Remove和Edit。无法打开任何DDB文件。
A:      这是因为在安装的时候 选择了“先安装在输入序列号” 在界面左上角大箭头——Security——UN-LOCK“开门”: 选择add 添加 Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858 如果不行的话 建议卸载后重新安装,在安装时 选择先输入序列号的安装方法
      S/N:Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858
_________________________________________________________________________
常用快捷键:
b          工具条选择
eea      取消所有选择状态
ctrl+del 删除
pw 画导线
pb      画总线
pu画总线分支线
pn 设置网络标号
原理图常用库文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用库:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
74系列:
74LS00     TTL      2输入端四与非门
74LS01     TTL      集电极开路2输入端四与非门
74LS02     TTL      2输入端四或非门
74LS03     TTL      集电极开路2输入端四与非门
74LS122    TTL     可再触发单稳态多谐振荡器
74LS123    TTL     双可再触发单稳态多谐振荡器
74LS125    TTL     三态输出高有效四总线缓冲门
74LS126    TTL     三态输出低有效四总线缓冲门
74LS13     TTL     4输入端双与非施密特触发器
74LS132    TTL     2输入端四与非施密特触发器
74LS133    TTL     13输入端与非门
74LS136    TTL     四异或门
74LS138    TTL     3-8线译码器/复工器
74LS139    TTL     双2-4线译码器/复工器
74LS14     TTL     六反相施密特触发器
74LS145    TTL     BCD—十进制译码/驱动器
74LS15     TTL     开路输出3输入端三与门
74LS150    TTL     16选1数据选择/多路开关
74LS151    TTL     8选1数据选择器
74LS153    TTL     双4选1数据选择器
74LS154    TTL     4线—16线译码器
74LS155    TTL     图腾柱输出译码器/分配器
74LS156    TTL     开路输出译码器/分配器
74LS157    TTL     同相输出四2选1数据选择器
74LS158    TTL     反相输出四2选1数据选择器
74LS16     TTL     开路输出六反相缓冲/驱动器
74LS160    TTL     可预置BCD异步清除计数器
74LS161    TTL     可予制四位二进制异步清除计数器
74LS162    TTL     可预置BCD同步清除计数器
74LS163    TTL     可予制四位二进制同步清除计数器
74LS164    TTL     八位串行入/并行输出移位寄存器
74LS165    TTL     八位并行入/串行输出移位寄存器
74LS166    TTL     八位并入/串出移位寄存器
74LS169    TTL     二进制四位加/减同步计数器
74LS17     TTL     开路输出六同相缓冲/驱动器
74LS170    TTL     开路输出4×4寄存器堆
74LS173    TTL     三态输出四位D型寄存器
74LS174    TTL     带公共时钟和复位六D触发器
74LS175    TTL     带公共时钟和复位四D触发器
74LS180    TTL     9位奇数/偶数发生器/校验器
74LS181    TTL     算术逻辑单元/函数发生器
74LS185    TTL     二进制—BCD代码转换器
74LS190    TTL     BCD同步加/减计数器
74LS191    TTL     二进制同步可逆计数器
74LS192    TTL     可预置BCD双时钟可逆计数器
74LS193    TTL     可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74LS194    TTL     四位双向通用移位寄存器
74LS195    TTL     四位并行通道移位寄存器
74LS196    TTL     十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74LS197    TTL     二进制可预置锁存器/计数器
74LS20     TTL     4输入端双与非门
74LS21     TTL     4输入端双与门
74LS22     TTL     开路输出4输入端双与非门
74LS221    TTL     双/单稳态多谐振荡器
74LS240    TTL     八反相三态缓冲器/线驱动器
74LS241    TTL     八同相三态缓冲器/线驱动器
74LS243    TTL     四同相三态总线收发器
74LS244    TTL     八同相三态缓冲器/线驱动器
74LS245    TTL     八同相三态总线收发器
74LS247    TTL     BCD—7段15V输出译码/驱动器
74LS248    TTL     BCD—7段译码/升压输出驱动器
74LS249    TTL     BCD—7段译码/开路输出驱动器
74LS251    TTL     三态输出8选1数据选择器/复工器
74LS253    TTL     三态输出双4选1数据选择器/复工器
74LS256    TTL     双四位可寻址锁存器
74LS257    TTL     三态原码四2选1数据选择器/复工器
74LS258    TTL     三态反码四2选1数据选择器/复工器
74LS259    TTL     八位可寻址锁存器/3-8线译码器
74LS26     TTL     2输入端高压接口四与非门
74LS260    TTL     5输入端双或非门
74LS266    TTL     2输入端四异或非门
74LS27     TTL     3输入端三或非门
74LS273    TTL     带公共时钟复位八D触发器
74LS279    TTL     四图腾柱输出S-R锁存器
74LS28     TTL     2输入端四或非门缓冲器
74LS283    TTL     4位二进制全加器
74LS290    TTL     二/五分频十进制计数器
74LS293    TTL     二/八分频四位二进制计数器
74LS295    TTL     四位双向通用移位寄存器
74LS298    TTL     四2输入多路带存贮开关
74LS299    TTL     三态输出八位通用移位寄存器
74LS30     TTL     8输入端与非门
74LS32     TTL     2输入端四或门
74LS322    TTL     带符号扩展端八位移位寄存器
74LS323    TTL     三态输出八位双向移位/存贮寄存器
74LS33     TTL     开路输出2输入端四或非缓冲器
74LS347    TTL     BCD—7段译码器/驱动器
74LS352    TTL     双4选1数据选择器/复工器
74LS353    TTL     三态输出双4选1数据选择器/复工器
74LS365    TTL     门使能输入三态输出六同相线驱动器
74LS366    TTL     门使能输入三态输出六反相线驱动器
74LS367    TTL     4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74LS368    TTL     4/2线使能输入三态六反相线驱动器
74LS37        TTL     开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS373    TTL     三态同相八D锁存器
74LS374    TTL     三态反相八D锁存器
74LS375    TTL     4位双稳态锁存器
74LS377    TTL     单边输出公共使能八D锁存器
74LS378    TTL     单边输出公共使能六D锁存器
74LS379    TTL     双边输出公共使能四D锁存器
74LS38     TTL     开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS380    TTL     多功能八进制寄存器
74LS39     TTL     开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS390    TTL     双十进制计数器
74LS393    TTL     双四位二进制计数器
74LS40     TTL     4输入端双与非缓冲器
74LS42     TTL     BCD—十进制代码转换器
74LS390    TTL     双十进制计数器
74LS447    TTL     BCD—7段译码器/驱动器
74LS45     TTL     BCD—十进制代码转换/驱动器
74LS450    TTL     16:1多路转接复用器多工器
74LS451    TTL     双8:1多路转接复用器多工器
74LS453    TTL     四4:1多路转接复用器多工器
74LS46     TTL     BCD—7段低有效译码/驱动器
74LS460    TTL     十位比较器
74LS461    TTL     八进制计数器
74LS465    TTL     三态同相2与使能端八总线缓冲器
74LS466    TTL     三态反相2与使能八总线缓冲器
74LS467    TTL     三态同相2使能端八总线缓冲器
74LS468    TTL     三态反相2使能端八总线缓冲器
74LS469    TTL     八位双向计数器
74LS47     TTL     BCD—7段高有效译码/驱动器
74LS48     TTL     BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
74LS490    TTL     双十进制计数器
74LS491    TTL     十位计数器
74LS498    TTL     八进制移位寄存器
74LS50     TTL     2-3/2-2输入端双与或非门
74LS502    TTL     八位逐次逼近寄存器
74LS503    TTL     八位逐次逼近寄存器
74LS51     TTL     2-3/2-2输入端双与或非门
74LS533    TTL     三态反相八D锁存器
74LS534    TTL     三态反相八D锁存器
74LS54     TTL     四路输入与或非门
74LS540    TTL     八位三态反相输出总线缓冲器
74LS55     TTL     4输入端二路输入与或非门
74LS563    TTL     八位三态反相输出触发器
74LS564    TTL     八位三态反相输出D触发器
74LS573    TTL     八位三态输出触发器
74LS574    TTL     八位三态输出D触发器
74LS645    TTL     三态输出八同相总线传送接收器
74LS670    TTL     三态输出4×4寄存器堆
74LS73     TTL     带清除负触发双J-K触发器
74LS74     TTL     带置位复位正触发双D触发器
74LS76     TTL     带预置清除双J-K触发器
74LS83     TTL     四位二进制快速进位全加器
74LS85     TTL     四位数字比较器
74LS86     TTL     2输入端四异或门
74LS90     TTL     可二/五分频十进制计数器
74LS93     TTL     可二/八分频二进制计数器
74LS95     TTL     四位并行输入\\输出移位寄存器
74LS97     TTL     6位同步二进制乘法器
CD系列::
CD4000 双3输入端或非门+单非门 TI
CD4001 四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002 双4输入端或非门 NSC
CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007 双互补对加反相器 NSC
CD4008 4位超前进位全加器 NSC
CD4009 六反相缓冲/变换器 NSC
CD4010 六同相缓冲/变换器 NSC
CD4011 四2输入端与非门 HIT/TI
CD4012 双4输入端与非门 NSC
CD4013 双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015 双4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016 四传输门 FSC/TI
CD4017 十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018 可预制1/N计数器 NSC/MOT
CD4019 四与或选择器 PHI
CD4020 14级串行二进制计数/分频器 FSC
CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022 八进制计数/分配器 NSC/MOT
CD4023 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
CD4024 7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
CD4025 三3输入端或非门 NSC/MOT/TI
CD4026 十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI
CD4027 双J-K触发器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI
CD4029 可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI
CD4030 四异或门 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI
CD4032 三串行加法器 NSC/TI
CD4033 十进制计数/7段译码器 NSC/TI
CD4034 8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038 三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
CD4041 四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI
CD4042 四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI
CD4043 4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI
CD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI
CD4046 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI
CD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI
CD4048 4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
CD4049 六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI
CD4050 六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI
CD4051 八选一模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4052 双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4053 三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4054 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI
CD4056 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
CD4059 “N”分频计数器 NSC/TI
CD4060 14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT
CD4063 四位数字比较器 NSC/HIT/TI
CD4066 四传输门 NSC/TI/MOT
CD4067 16选1模拟开关 NSC/TI
CD4068 八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI
CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070 四异或门 NSC/HIT/TI
CD4071 四2输入端或门 NSC/TI
CD4072 双4输入端或门 NSC/TI
CD4073 三3输入端与门 NSC/TI
CD4075 三3输入端或门 NSC/TI
CD4076 四D寄存器
CD4077 四2输入端异或非门 HIT
CD4078 8输入端或非门/或门
CD4081 四2输入端与门 NSC/HIT/TI
CD4082 双4输入端与门 NSC/HIT/TI
CD4085 双2路2输入端与或非门
CD4086 四2输入端可扩展与或非门
CD4089 二进制比例乘法器
CD4093 四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST
CD4094 8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3输入端J-K触发器
CD4096 3输入端J-K触发器
CD4097 双路八选一模拟开关
CD4098 双单稳态触发器 NSC/MOT/TI
CD4099 8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32位左/右移位寄存器
CD40101 9位奇偶较验器
CD40102 8位可预置同步BCD减法计数器
CD40103 8位可预置同步二进制减法计数器
CD40104 4位双向移位寄存器
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
CD40106 六施密特触发器 NSC\\TI
CD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器 HAR\\TI
CD40108 4字×4位多通道寄存器
CD40109 四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关
CD4530 双5输入端优势逻辑门
CD4531 12位奇偶校验器
CD4532 8位优先编码器
CD4536 可编程定时器
CD4538 精密双单稳
CD4539 双四路数据选择器
CD4541 可编程序振荡/***
CD4543 BCD七段锁存译码,驱动器
CD4544 BCD七段锁存译码,驱动器
CD4547 BCD七段译码/大电流驱动器
CD4549 函数近似寄存器
CD4551 四2通道模拟开关
CD4553 三位BCD计数器
CD4555 双二进制四选一译码器/分离器
CD4556 双二进制四选一译码器/分离器
CD4558 BCD八段译码器
CD4560 "N"BCD加法器
CD4561 "9"求补器
CD4573 四可编程运算放大器
CD4574 四可编程电压比较器
CD4575 双可编程运放/比较器
CD4583 双施密特触发器
CD4584 六施密特触发器
CD4585 4位数值比较器
CD4599 8位可寻址锁存器
CD40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 ST
CD40147 10-4线编码器 NSC\\MOT
CD40160 可预置BCD加计数器 NSC\\MOT
CD40161 可预置4位二进制加计数器 NSC\\MOT
CD40162 BCD加法计数器 NSC\\MOT
CD40163 4位二进制同步计数器 NSC\\MOT
CD40174 六锁存D型触发器 NSC\\TI\\MOT
CD40175 四D型触发器 NSC\\TI\\MOT
CD40181 4位算术逻辑单元/函数发生器
CD40182 超前位发生器
CD40192 可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\\TI
CD40193 可预置4位二进制加/减计数器 NSC\\TI
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
CD40208 4×4多端口寄存器
型号 器件名称 厂牌 备注
CD4501 4输入端双与门及2输入端或非门
CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器
CD4503 六同相三态缓冲器
CD4504 六电压转换器
CD4506 双二组2输入可扩展或非门
CD4508 双4位锁存D型触发器
CD4510 可预置BCD码加/减计数器
CD4511 BCD锁存,7段译码,驱动器
CD4512 八路数据选择器
CD4513 BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)
CD4514 4位锁存,4线-16线译码器
CD4515 4位锁存,4线-16线译码器
CD4516 可预置4位二进制加/减计数器
CD4517 双64位静态移位寄存器
CD4518 双BCD同步加计数器
CD4519 四位与或选择器
CD4520 双4位二进制同步加计数器
CD4521 24级分频器
CD4522 可预置BCD同步1/N计数器
CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4528 双单稳态触发器
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。 有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。
其他元件库
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40.系列CMOS管集成块元件库
4013 D 触发器
4027 JK 触发器
Protel Dos Schematic Analog XXXXXXXXXXb 模拟数字式集成块元件库
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic XXXXXXXXXXXXXb 比较放大器元件库
Protel Dos Shcematic XXXXXXXXb INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库
Protel Dos Schematic XXXXXXXXXb 线性元件库
例555
Protel Dos Schemattic Memory XXXXXXXXXXb 内存存储器元件库
Protel Dos Schematic XXXXXXXXXXXb SY系列集成块元件库
Protes Dos Schematic XXXXXXXXXXXb 摩托罗拉公司生产的元件库
Protes Dos Schematic XXXXXXb NEC公司生产的集成块元件库
Protes Dos Schematic Operationel XXXXXXXXXXXXb 运算放大器元件库
Protes Dos Schematic XXXXXXb 晶体管集成块元件库 74系列
Protel Dos Schematic Voltage XXXXXXXXXXXXb 电压调整集成块元件库
Protes Dos Schematic XXXXXXXXb 齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
元件属性对话框中英文对照
Lib ref 元件名称
Footprint 器件封装
Designator 元件称号
Part 器件类别或标示值
Schematic Tools 主工具栏
Writing Tools 连线工具栏
Drawing Tools 绘图工具栏
Power Objects 电源工具栏
Digital Objects 数字器件工具栏
Simulation Sources 模拟信号源工具栏
PLD Toolbars 映象工具栏
mrliqiang
16年1个月前 IP:未同步
74360
好帖,收藏了,嘎嘎,正好在自学这个软件
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月4天前活动
