t12445
C金属火箭发动机点火测试
2009/02/09
IP:北京
40cm的防护层.
+500
power_rdx
2009/02/09
+300
尝试是好的,但很难飞起来
22
17年11个月前IP:未同步
73054
也不把外观弄KC上来,话说暖气管..... [s:94]
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73055
我做的东西必须要符合C系列标准. PS:C的全称Cheap
17年11个月前IP:未同步
73064
暖气管 [s:94]
真有想象力 [s:94]  [s:245]
17年11个月前IP:未同步
73092
lz可以在称上加一个电位器或者格雷码盘,再把输出连到示波器或者记录仪上,像93那样就行了
金属发动机要压力到6MPa才有好效果,ABC做的喷燃比有400.
lz离发动机太近了,一旦爆炸肯定会重伤……我每次试车都离的远远的
17年11个月前IP:未同步
73103
1、我没那样做过
2、我是用传感器接INA126接14位AD转换再接51再接210x再接蓝牙模块再接HP
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73106
93不要看这破玩意不起眼,计算上比冲已经110s以上了
这个最大喷燃比300.等以后有好的金属发动机在上3Mpa上限吧
17年11个月前IP:未同步
73121
我一看见就雷到了……
17年11个月前IP:未同步
73382
我的发动机喷燃比从200-400都有
楼主离发动机实在太近了,还好上帝暂时站在你这边
17年11个月前IP:未同步
73405
相机固定在旁边,人走开,拍摄效果又好自己又安全
17年11个月前IP:未同步
73410
相机很贵的……还是放在玻璃盒子里安全。
ABC说的的确有道理,要是爆了lz就来不了kc了……
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73446
是这样的.于是我又增加了防护,40cm厚的砖头防护
17年11个月前IP:未同步
73596
我的发动机测试都是相机离发动机5m..开着录象
人点燃导火索后跑到10m外捂着耳朵。。。
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73601
LS,您认为您的火箭是炸弹吗?
17年11个月前IP:未同步
73605
引用第12楼kangyuhelf2于2009-02-09 22:39发表的  :
我每次点火箭都捂耳朵 ,我对我做的火箭已经失望过很多次了
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73609
我就不明白了,ABC的教程多简明了,只要完全按照那个做就肯定能成功.
17年11个月前IP:未同步
73611
很久很久以前用这种方法做过炸弹,里面装的白色爆音药,炸后有缝铁管变成一张铁皮,很平整。
直接头是铸造件,强度很差,另外车丝处强度也不好,耐压主要由这两个地方决定。
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73617
看来当初决定工作压力3Mpa果然是正确的
17年11个月前IP:未同步
73713
18楼
因为以前的BP发动机爆炸过...
所以一直有阴影...
我现在一直在想办法提高KNDX发动机的内部压力
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73839
19楼
这有什么可想的.........增大喷燃比就OK..像你那个规格的火箭,最大喷燃比150~200就行.喷口大概是管体内部直径的四分之一
17年11个月前IP:未同步
74797
20楼
建议挖个坑,当发射井,挺安全的。
17年11个月前IP:未同步
76007
21楼
因为爱好.来到这儿.请多多关照..[s:251]
