尖晶石
用户已注销2009/02/06地理与地质 IP:广东
缅甸产的红色尖晶石非常好看.本海豚一直想收集一些那种标准的八面体红色透明尖晶石.可惜,首先由于尖晶石的尖端很容易破损,所以在和母岩分离的时候非常容易使八面体棱的部分碎在母岩里面.本海豚自己曾亲自从母岩里找到过几块标本.就发现了这个问题.由于很难准确知晓晶体在母岩中所在位置.所以只能试探性地一点点把母岩敲碎,以从中找到晶体.所以,用力的方向很难把握.其次,本海豚见到的大部分标准八面体尖晶石都是单晶体,而仍保留在母岩上面的晶体大多形状不规则.本海豚也的确见过八面体的尖晶石,不过一般都晶体都很小,而晶体巨大的八面体晶体则多不具有宝石特征,比如不透明.
巴基斯坦产的蓝色尖晶石.这种蓝色来源于其中含有的锌(II)离子.有时侯也可以遇到蓝色透明的锌尖晶石.可惜本海豚这几块都不是.值得一提的是,这几块锌尖晶石是本海豚亲自从母岩中分离出来的.和它们同时被发现的还有那一小窝在粘土中的海蓝宝石晶体.正是在分离这块尖晶石的过程中,本海豚从敲下来的另外一半母岩的晶体印痕里发现了晶体棱上碎裂的边缘部分.
+200  科创币    虎哥    2009/02/06 我已经很努力了。
来自:地球科学 / 地理与地质
15
用户已注销 作者
16年0个月前 IP:未同步
71477
这是一种微透明的深蓝色.这种晶体属于连晶.
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71478
另外两块.晶体比较小.因此相对来说晶体比较完整.甚至是标准八面体.这块的透明度比较大.
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71479
这个标本上的晶体是标准八面体.但是晶体大小只有2毫米.当时本海豚发现了大量这种大小的晶体.但是真正完整分离出来的却只有这一个.因为它们很容易从母岩上震落.
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71480
另外一种深酒红色的尖晶石.致色离子不明.产地也是巴基斯坦.这种尖晶石的晶体外形相当完整.都呈现出了标准的八面体.本海豚还有一块这种种类的尖晶石.其晶体大小有核桃那么大,也是标准的八面体.但是和这块不同的是它的晶体是完全不透明 的.现在那块标本由于比较大,所以已经装箱封存了,不便于取出来.等以后本海豚有足够的地方陈列它们的时候会再照一些照片来.
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71481
晶体的外形
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71482
全文结束
trample
16年0个月前 IP:未同步
71492
好贴
chiataimakra
16年0个月前 IP:未同步
71575
我就是觉得为什么每次都是那个沙发呢
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
71643
最后一个很漂亮。我这里有卖如核桃般大小的连在母岩上的红色透明尖晶石,不过用样是伤痕累累。下次去买矿物的时候拍几张。
另外海豚你是否考虑买一台能拍微距的相机以及一支强光手电?
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71645
强光手电对本海豚来说没什么太大用...因为观察矿物可以直接对着太阳...单反嘛...以后可能会买...不过暂时还没有这个计划...因为数码设备升级很块...而本海豚现在一年只有三个多月在家...所以买的话,利用率不高...貌似会造成浪费...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
71728
单反拍微距的虚化太厉害了,想把一块矿物整体拍清楚可不是一件容易的事,并且还需要很强的光。所以,对于拍矿物,单反未必就比消费机效果好
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
71839
哦...这样啊...那就不知道了...
fffgd3
15年10个月前 IP:未同步
82976
海豚同志,您是哪的?
用户已注销作者
15年10个月前 IP:未同步
83314
本海豚是头庙岛群岛水族馆里的海豚...现在泡在某盆地的标本池里...
sam_jin3887
15年10个月前 IP:未同步
83322
漂亮~~~~~
用户已注销
2007/09/22注册,6年11个月前活动
