330 TW SILEX-I超短超强脉冲激光装置
大仙2009/01/29强激光 IP:陕西
王晓东  朱启华  黄小军  魏晓峰  周凯南  郭  仪  曾小明  王  逍  谢旭东
王凤蕊  孙  立  黄  征  邓  武  栾永平  王  方  蒋东镔
超强超短脉冲激光能够在实验室中创造前所未有的极端物态条件,如数百倍于氢原子基态库仑场的超强电场、109 Gs的超强磁场、109K的黑体辐射(远高于太阳中心的温度)、1011 MPa压强、1023 g的加速度、接近光速的电子振荡速度等。这种极端物态条件开辟了许多崭新的交叉学科领域,对材料科学、等离子体物理、原子核物理、相对论物理、凝聚态物理、加速器物理、天体物理、高能物理等带来难得的机遇及进一步拓展的空间。在强场激光物理研究领域,如高次谐波的产生,强场原子、分子物理,超快X射线辐射、超短波长X射线激光以及小型化高能粒子加速都需要超短超强激光脉冲。
为了更好地满足物理实验要求,对SILEX-I超短超强脉冲激光装置进行了升级改造。在原有泵浦系统的基础上重新进行了设计,提高了能量输出能力,采用增益补偿技术和超高斯光束软化技术,使泵浦系统光束质量和光束指向稳定性都有较大的提高。输出基频光(1 064 nm)能量大于210 J,倍频光(532 nm)能量大于90 J,近场调制度好于1.6:1。重新设计了30 TW及百TW放大器的参数,提高了能量输出能力。优化了压缩器参数,采用主动光谱控制技术,使激光脉宽压缩到30 fs。激光装置现稳定输出在200 TW以上,最大330 TW。利用离轴抛物面反射镜,采用激光远场和脉宽同时监测等专利技术使得脉冲焦斑半高宽小于15 mm(F/10)。优化了系统参数,使激光脉冲纳秒信噪比大于3×105。
来自:物理高能技术 / 强激光
大仙
2008/05/17注册,8时42分前活动
