t11382
【原创】——08年最后一贴 发动机性能计算
2009/01/25
IP:云南
        最近,在论坛内外看了很多资料,但是发现,并没有真正适合我们业余爱好者的发动机性能计算的相关资料,所以,假期几天,我复习了一下《工程热力学》、《流体力学》,并搜集了一些资料,做了下面的这个KNDX发动机的性能计算。目的在于:确定发动机喷燃比与其工作压力的函数关系,以便在设计发动机时更加的安全、高效。
希望这样的计算对各位爱好者有用,当然,由于计算方法完全是按照自己的假设进行的,难免有不足和错误之处,还希望大家指出。
attachment icon 发动机性能计算.doc 62.50KB DOC 25次下载
+1000
power_rdx
2009/01/25
很好
13
18年0个月前IP:未同步
64170
08年最后一贴?
有些知识是大学内容吧,看不太懂,比如那个高阶微分项的
对于结论比较认同,燃喷比、燃料性质决定了发动机的压力。
第5点里那个“不考虑热损失的前提下”中的“热损失”指的是什么?是表示除了随气流带出的热能以外的热损失吗?
lilith作者
18年0个月前IP:未同步
64174
引用第1楼zooulo于2009-01-25 14:35发表的  :
08年最后一贴?
我的意思是我的农历08年最后一贴!
lilith作者
18年0个月前IP:未同步
64175
对了,补充一下,这个帖子我是用心准备了一个月的,希望大家能仔细看下,也许有用。
18年0个月前IP:未同步
64197
火箭发动机里的燃气能不能算理想气体?
比如水蒸汽?
lilith作者
18年0个月前IP:未同步
64208
可以,只要温度不太低,压力不太高,1000K以上的温度应该没问题。-
lilith作者
18年0个月前IP:未同步
64209
08年最后一贴?
热损失指不考虑发动机的散热,喷管的散热。
18年0个月前IP:未同步
64756
这么好的东西,LZ居然不写成程序,可惜了
lilith作者
18年0个月前IP:未同步
64878
写程序我只会用TC,写出来太难看了。
18年0个月前IP:未同步
64893
嗯嗯~如果楼主不介意的话,我来写~先试试...
囧死了,看不大懂,还得楼主来说明说明,比如输入的是些什么数据,输出是些什么数据,是否有什么常量,数据的单位等等
18年0个月前IP:未同步
64897
不错的贴,可惜没几个人顶,唉
lilith作者
18年0个月前IP:未同步
64914
估计是过年都没上论坛吧,写程序还需要再完善,最后一个式子就可以。回头我再说明。
17年11个月前IP:未同步
72984
顶一下~~~哈哈
