考古实验:古法冶炼金属锡
用户已注销2009/01/23地理与地质 IP:湖南
本海豚去年喜欢考古..看天工开物...于是就进行了这个考古实验...
锡石的主要成分是二氧化锡...和木炭中的碳元素以及碳不完全氧化产生的一氧化碳在高温下可以还原二氧化锡,生成金属锡...
四川平武产的锡石.由于晶体不完全透明且有一定程度的破损,所以不是一块好标本.共生矿物是白云母...
由于锡石的硬度为7左右,所以粉碎不太容易.由于是定性实验,所以可以不需要完全粉碎到粉末状.
粉碎后的锡石.白云母共生矿已经被剔除.
由于本海豚不是化学系的海豚了.所以现在本海豚这里什么试剂都没剩下.再加之此为验证性实验.所以使用木炭模拟古代工艺.
使用蒸发皿作为冶炼容器.虽然本海豚还剩下几个坩埚.但是考虑到方便性和可观察性,使用蒸发皿.
混合均匀后...
加热设备...因为本海豚没有普通酒精灯.虽然有酒精喷灯,但是两年没使用和保养,不能保证运行正常及其安全性...故使用较为安全的丁烷喷枪...
由于火焰温度过高导致受热不均匀,于是,岁岁平安...
于是本海豚把以前为熔融金属银而挖了方槽的耐火粘土板作为反应容器...
反应期间可见熔融金属.结束后的熔体...
+1000  科创币    虎哥    2009/01/23 考古学家学习的榜样
来自:地球科学 / 地理与地质
18
用户已注销 作者
16年0个月前 IP:未同步
63460
产物.金属矿渣混合熔体.
经过清洗之后的产物.可见金属光泽...为不纯的金属锡...
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
63461
全文结束...
消失
16年0个月前 IP:未同步
63462
蒸发皿烧炸了   狂汗
马小甲
16年0个月前 IP:未同步
63466
这蒸发皿好不经烧
马小甲
16年0个月前 IP:未同步
63468
有没有提炼Au的啊?
mithril
16年0个月前 IP:未同步
63469
不错 这帖应该转移去化工版块合适点吧?
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
63470
主要是考虑到这个毕竟不是严肃的化学实验.所以还是放在这里,当作考古学或者科技史的东西比较好...
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
63525
看到上文就预料到蒸发皿的下场了,结果真的……
blueness
16年0个月前 IP:未同步
63542
主要是你那个火焰,太集中了,不然就不会……
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
63572
LZ对矿物很热衷啊,很喜欢你的那些宝石矿石嘻嘻,如果有钻石我就更喜欢了嘻嘻
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
63650
挺好的矿物就这么被糟蹋了
还有,我对你将辉锑矿完整晶体烧掉的做法表示抗议,好歹你也找个不完整的晶体做试验啊
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
63684
引用第11楼大蒜于2009-01-24 11:45发表的  :
嘿嘿嘿嘿...钻石嘛...会有的...正好凑巧了...本海豚在前几天买了块钻石标本...本海豚走之前肯定会发上来的...
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
63686
引用第12楼power_rdx于2009-01-24 14:36发表的  :
挺好的矿物就这么被糟蹋了
要有点科学精神...收集矿物只是本海豚生活的很小一部分而已...所以也没必要啊它们太当一回事...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
63691
如果真要追求科学精神,那么最好直接去矿井里开采或者“借”用矿工们开才出来的矿石。比如说我那些方铅矿,就是在矿井边上“借”的。我也曾经用碎块尝试炼铅,可惜温度不够没能搞出氧化铅。最近要有时间我就再试试
用户已注销作者
16年0个月前 IP:未同步
63695
引用第15楼power_rdx于2009-01-24 15:38发表的  :
考虑实际情况...矿井之类的地方本海豚不太愿意去...我是一头不愿意外出的海豚...所以...就买标本来做了...
消失
16年0个月前 IP:未同步
64401
锡为什么这么容易冶炼啊    是熔点低还是不活泼啊
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
64414
支持!我可以做古法青铜了,还有钻石标本不贵,特便宜...但是刻面钻石就贵了
(我很喜欢冶炼)
用户已注销
2007/09/22注册,6年11个月前活动
