原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了
jimjiang2024/09/02无线电 IP:浙江
中文摘要
原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit!!
自己做一个SDR的想法:
项目目标:
可以实时解码数字电视: DVB-C 、 DTMB  (带宽8M)
BOM 成本< 100 rmb
然后就有了现在这个项目。
看了 “纸飞机” 大佬 想DIY软件无线电?只看这一篇就足够了:SDR硬件方案一网打尽 - 知乎 (XXXXXXXXX) 这篇,基本上主流方案都有了。
r820t2  adc  cpld   ft232h
确定选型:
R820T2                40~1700Mhz
ADC = 3PA1030         最高50Msps 10bits
CPLD = AG1280         1K lut 680kbits ram
FT232H                fifo模式支持USB 40MBps
然后就是,开搞。淘宝买模块…… 做了个简单的PCB 把他们连接一起:
电视棒去掉USB芯片仅保留R820T2 然后,飞线中频输出到ADC 然后CPLD完成数据转换,FIFO格式送到FT232H,就可以了。
为了提升数据率:
CPLD 的数据拼接格式:
简单说,就是把3个ADC数据 10bits * 3= 30bits 在高位添加2bits序号0,1,2,3,0……序号作为同步标志。
这个样子USB 的数据带宽需要:
28.8*10*32/30 = 307.2Mbps = 38.4MBps 就是每秒38.4MB的USB数据。
===================================================================硬件有了
目前完成了,GNURADIO 数据接收,实时接收ATSC信号。带宽可以到8M,CPU AMD5600G, 占用15%
下一步,完成ATSC 实时解码。 因为淘宝买了一个ATSC的发射机,用来调试,如下图:
来自:电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
zjsx8192
1个月26天前 IP:广东
936883
好办法,就是后面2个程序不好搞
xljxlj
1个月25天前 IP:广东
936943
其实,ad9363类芯片因为上古基站大量使用,是很便宜的
USB3.0的CYUSB3014也很便宜
你用ft232那个2.0fs速度实在有点惨
jimjiang作者
1个月25天前 IP:浙江
936953
便宜啊,要跟rtl sdr竞争
jimjiang作者
1个月24天前 IP:浙江
937018
usb2.0 hs ,40MB,大B。400Mbps
kc-86112
1个月19天前 IP:河南
937332
可以看一下wch的ch569和ch565,本身就是为fpga高速通信设计的,可以支持usb3.0,而且自带一个HSPI接口,支持8/16/32位宽,最大3.8Gbps
firawk
1个月17天前 IP:上海
937421
非常好,我预定一套。怎么下单?
jimjiang作者
1个月16天前 IP:中国
937446
项目目标是取代RTLSDR ,
USB3.0 没啥必要,瓶颈在tuner带宽8M。
jimjiang作者
1个月16天前 IP:中国
937447
引用firawk发表于6楼的内容
非常好,我预定一套。怎么下单?
多谢 鼓励
比较忙,会慢慢来
firawk
1个月6天前 IP:上海
937818
引用jimjiang发表于7楼的内容
项目目标是取代RTLSDR ,USB3.0 没啥必要,瓶颈在tuner带宽8M。
那可否也把HF接收也好好优化考虑下。
jimjiang作者
1个月4天前 修改于 1个月4天前 IP:浙江
937855
考虑过来。
ADC直采可以有25Mhz带宽,加上TUNER到25M,是可以cover完整的0-30Mhz,需要做个抗混叠以及放大器。
然后引入一个问题,CPLD需要做数字选频,不是不会,是CPLD没那么多资源。
可以做,但是优先级先放低,算支线任务。
顺便跟新一下。
  1. AG1280停产了,导致硬件方案需要修改。换器件
  2.  demo板子测试发现有漏数据,所以准备修复数据格式,大概思路
    40M  10bits采样IF,做iq转换变成滤波,降采样到10Mhz 11bits IQ两路直接给USB。
      需要重新开发数据处理链路,收益是USB数据率降低到220Mbps, 数据分辨率增加0.5bit,过采样收益。数据格式变成IQ交替软件更好处理。现在的主流软件基本都是IQ数据接口。
目前进度,正在调试新的CPLD替代芯片。
TerayTech
21天0时前 修改于 21天0时前 IP:澳大利亚
938212
有意思的设计。8M的带宽其实比大部分USB2.0接口的SDR都宽了。
RTLSDR blog V4版本(官方版大概要400块)采样率3.2M(RTL2838芯片组),MSI2500芯片组系的SDR在3M左右,而PlutoSDR原版的USB传输带宽也只能跑到4-5M左右(在gnuradio中,受限于USB模拟以太网)
看到楼主发的软件部分,是使用了gr-FTxxxRead的库吗?
如果能够完善软件支持,编写DLL进行控制,接入SDR#, SDRangle,HDSDR等主流SDR软件感觉会是个方便的工具
