ESP32图形化推力计
14272024/08/06原创 电子技术 IP:天津
关键词
推力计
Labview
主控ESP32-wroom-32
大概的流程图 这里选择Labview因为后面板编程生成图形化的前面板
并且程序也好修改 用VISA串口和透传发送AT指令控制ESP32 用Labview的波形
图表来显示推力曲线,设置文件的保存路径记录推力数值和对应时间
Labview VISA的链接,安装labview对应版本即可
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/en/support/downloads/drivers/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
需要的模块
HX711 HC-12x2 ESP32 继电器x1
这是Labview的图形界面
设置串口号, 波特率,点击连续运行,如果一切正常波形表会出现HX711采集的推力数据,左侧推力数值滚动,先设置保存推力数值的路径,按下点火按键记录发动机工作时间,并和推力记录在路径的文件中,默认记录20秒,记录完成按下终止按键
HX711的DT接ESP32的GPIO13,SCK接GPIO4
HC-12模块的TXD接GPIO16,RXD接GPIO17
继电器模块接GPIO15(买的HX711据说采样可以到80HZ,实测到Labview只有20HZ了)
程序代码
attachment icon main.py 2.66KB PY 2次下载
Labview的代码
attachment icon Labview推力计V1.0.vi 53.09KB VI 3次下载
测试效果
连接ESP32和串口模块
推力收集,点火
Continuous Serial Read 01.vi 2024-08-06 08-00-28.mp4 点击下载
等我会熬KNSB后把用这个的试车视频补上
第一次写这种文章,感觉有很多不严谨的地方,有Bug还望各位指出
来自:电子信息 / 电子技术动手实践:实验报导
1427 作者
3个月13天前 IP:天津
935560
1427作者
3个月13天前 修改于 3个月13天前 IP:天津
935561
from machine import Pin
import utime
from machine import UART
# Pin configuration
HX711_SCK = Pin(4, Pin.OUT)
HX711_DT = Pin(13, Pin.IN)
known_weight = 100  # Known weight in grams
uart = UART(2, 115200, rx=16, tx=17)
fire_struct = Pin(15, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
def HX711_Read():
    count = 0
    HX711_DT.init(Pin.IN)
    # Ensure DT line goes low
    timeout = utime.ticks_ms() + 1000  # 1 second timeout
    while HX711_DT.value() == 1:
        if utime.ticks_ms() > timeout:
            print("Timeout waiting for HX711 to go low")
            return None
    for _ in range(24):
        HX711_SCK.value(1)
        utime.sleep_us(1)
        count = count << 1
        HX711_SCK.value(0)
        utime.sleep_us(1)
        if HX711_DT.value() == 1:
            count += 1
    HX711_SCK.value(1)
    count = count ^ 0x800000  # Convert to signed integer
    utime.sleep_us(1)
    HX711_SCK.value(0)
    utime.sleep_us(1)
    return count
def HX711_Tare():
    tare_value = 0
    for _ in range(10):
        reading = HX711_Read()
        if reading is None:
            return None
        tare_value += reading
        utime.sleep(0.1)
    tare_value /= 10
    return tare_value
def Calibrate_Scale(tare_value, known_weight):
    raw_value = 0
    for _ in range(10):
        if reading is None:
            return None
        raw_value += reading
        utime.sleep(0.1)
    raw_value /= 10
    return (raw_value - tare_value) / known_weight
def Get_Weight(tare_value, calibration_factor):
    raw_value = HX711_Read()
    if raw_value is None:
        return None
    weight = (raw_value - tare_value) / calibration_factor
    return weight
if __name__ == "__main__":
    fire_struct.value(0)
    fire_Value=0
    tare_value = HX711_Tare()
    if tare_value is None:
        print("Failed to tare the scale")
    else:
        calibration_factor = Calibrate_Scale(tare_value, known_weight)
        if calibration_factor is None:
            print("Failed to calibrate the scale")
        else:
            print(f"Calibration Factor: {calibration_factor}")
            while True:
                weight = Get_Weight(tare_value, calibration_factor)
                if weight is not None:
                    uart.write(f"Weight: {weight:.2f} grams\n")
                else:
                    print("Failed to read weight")
                # Check for UART data
                if uart.any():
                    state = uart.read().strip()
                    print(f"Received: {state}")
                    if state == b'1':
                        fire_Value = not fire_Value
                        fire_struct.value(fire_Value)
                utime.sleep(0.05)
xljxlj
3个月19天前 IP:广东
935176
ESP32自身的FLASH可以用来记录数据从而省略无线通讯部分
1427作者
3个月19天前 IP:天津
935184
我打算是实时采集推力曲线,翻了很久的发现论坛上没有人做labview的程序,顺手把这个补上了
小叮当0312
3个月19天前 IP:河南
935186
有意思,支持 sticker
冇脖长颈鹿
3个月13天前 IP:江苏
935563
支持,不过科创的文章里是可以发代码的,不需要截图了
1427作者
3个月13天前 IP:天津
935604
有个问题,就是手机APP版看图片会很糊,保存到本地才清楚,电脑端就没这个问题 IMG_20240813_131935.jpg IMG_20240813_131946.jpg
helium
3个月10天前 修改于 3个月9天前 IP:广东
935758
哪天你试试写一个时间分辨率在微秒级别的计时器,加一个间距数据输入可以换算出速度值,兼顾通断电触发和高低电平触发的多功能(可以通过跳线帽去选择,可以兼顾测燃速、爆速、弹丸出膛速度(适合电炮、弹弓、弓箭一类),这个适用范围更广,受众面要大很多。
1427作者
3个月10天前 IP:天津
935765
引用helium发表于8楼的内容
哪天你试试写一个时间分辨率在微秒级别的计时器,加一个间距数据输入可以换算出速度值,兼顾通断电触发和高...
目前实力不允许 sticker
2022/11/05注册,50秒前活动
高中牲不想上学
IP归属地:天津
