画了板子, 准备验证一下
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构
可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下
这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5.8G的调幅波,再放大发射出去,然后另外一端的天线接收到,输入到rtc6715芯片,通过rtc6715的本振混频,然后检波出cvbs信号,这个cvbs信号再输入到专门的芯片如amt630a之类的芯片里面显示出画面
如果你把cvbs信号当成音频信号,再想一下调幅收音机,通常我们听短波调幅广播的时候,总是声音忽大忽小,不时的沙沙干扰声,那么同样,这种视频的调幅波在传播的过程中也会被干扰,解码出来的信息失真,这就是导致模拟图传各种雪花,闪烁,白条黑条的原因之一
我转念一想,FM调频广播的效果很好,可以堪比本地mp3的效果,那么这种方式用来传输视频信号肯定效果不错。如果用这种方式调制cvbs视频信号,再发射出去,那么接收到的信号效果可能堪比电缆传输!
当年使用调幅传输视频信号完全是因为电子技术不行,调幅解码的方式最简单,而到了现在,电子技术已经是天上地下了
当然如果使用调频方式发射接收,那么现有的芯片就不能用了,要从头开始,发射端想到一个方案,市面上这种vco很便宜,这就是现成的
解调端目前没有现成的5.8G的硬件方案,但现在软件无线电技术已经比较发达,可以先用hackrf试试能不能软解出来,后面再看看有没有其他硬件的方案
如果这套方案做出来,那么对穿越机技术可能是革命性的
[修改于 4个月9天前 - 2024/07/15 19:28:07]
两个毛子疯狂扫货,现在RTC6705芯片快涨到30块钱一颗了,比我们的f1c200s还贵,我都有点想劝说老板做这种模拟图传芯片了
调频在带宽上似乎更不经济,同等发射功率带宽越大信噪比越差。期待你的实验结果。
看了其他论坛上的有的老外也这么说, 不过有个HAM大佬已经做过很多这种传输的实验, 并表示这种FM做ATV视频通信方式其实很普遍, 这个是他的博客
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXm
用hackrf抓取的传统的AM模拟图传的瀑布图, 感觉带宽在7MHz左右, Hackrf的接收真烂, LNA开到最大依然离远点就没信号了, plutosdr倒是很远也能收到,但是受限于iio, 用sdr#带宽只有2M
SDR# v1.0.0.1716 - HackRF 2024-07-08 22-45-41.mp4 点击下载
另外觉得奇怪的是RTC6705产生的信号不是AM吗,实际效果看上去像是SSB,它是怎么过滤掉另外一半的
引用WernerPleischner发表于7楼的内容模拟电视一般是VSB,相当于滤得不是很干净的SSB我看了一眼那个有个寄存器表的手册,它自称是个FM发...
原来这个自身就是FM的
不过感觉我这个做出来也很有意义,而且不用重新设计接收端更是狂喜,现在发射芯片的价格逐渐涨上去了,而这种vco的价格还是几块钱一颗,又可以把价格拉下来了
这个RTC6705的框图看上去有些容易混淆, 感觉台湾人总是喜欢故弄玄虚,从文档上看应该是FM的了, 这家还出了数传的芯片, 不过估计延时和效果不是太好
板子在打样了,电路很简单,用到的元件就下面两个
板子回来了, MMCX接口没到, 只贴了VCO部分, 接了个天线,这个VCO的稳定性很好,但功率很低, 信号气若游丝
中间的分压网络偏置电压2.4V 对应的频率是5760左右,线性度还是不错的
但我的电路设计感觉有些问题, 如何把CVBS信号给个直流偏置需要再设计一下,等到MMCX线到了, 贴完整的PA电路试试
这个VCO内部的调压接口应该是有个电容,直接输入直流是不行的, 输入交流才能起振
PA也调通了,完全体,这个PA芯片确实不错,价格便宜,瓦数足够,发热低,调试也很方便, 5V发射功率就能到500mW,楼下隔了50m也有信号, 相比之下某宝花了100大洋买的商品图传号称800mw发热巨大, 信号下了楼就没了
不过这个vco的问题是斜率太平了,导致调制出来的FM频谱太宽,现在发现RTC芯片价格又降低了,还是自己做rtc6705的图传了
vco换成斜率更抖,和RTC6705一样的型号,再把直流偏置的电阻改成精密电位器,应该能出稳定的画面,但现在RTC6705已经降低到12一片,小道消息说台湾人复产了一大堆,感觉继续折腾应该没啥意义了
最近更加奇怪的是出了一些最低频率能到5.3G,64ch的2W图传,价格只要100块钱,甚至90块钱,效果比RTC6705的还好,卖家说是用的国产芯片,丝印全部被打磨掉了,不知道是什么,但肯定不是6705
是的,我手上有这款图传,能显微镜看了一下,丝印一点都看不到,现在的想法是把封装腐蚀掉尝试看型号
期待, 不过我觉得可以先看看引脚特别是晶振pin, 以及信号输入端和输出端的位置, 看看能不能看出什么端倪
