本人是一位初学者,下图是参考几个论坛帖子画出的设计图,希望各位可以指出不足之处。感谢。
麻烦附计算数据
楼主应该先写出自己的目标、推算过程、推算结果,再请教。
这样别人可以从各个维度看一眼就给出意见。例如:
这个目标是入轨——按这尺寸,别开玩笑了
公式/常数/运算……明显出错——直接指出,重新迭代
推算结果的推力/比冲等参数明显偏离实际工程经验——直接指出,重新核实、补充推算细节
这个发动机应该是凭感觉设计的吧,设计火箭发动机喷管是需要计算的,出口气压,扩张比之类的,建议lz详细学学怎么设计计算
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
Q:3214201874
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
