基于阻尼提升可靠性和简便复位的供蛋结构
old宓大帅哥2023/12/08电磁炮 IP:浙江
中文摘要
基于阻尼提升可靠性和简便复位的供蛋结构
Abstract
I`SB.I just can speak Chingelish。So,bye bye.
如图
电机连接阻尼,阻尼连接齿轮,齿轮带动供蛋推杆向前运动
触顶,顶到微动开关时触发微动开关时
电机还在运动,但扭力增加,阻尼开始滑动,齿轮停转
延迟一段时间(如0.2s)后电机停止
该结构的好处 是在卡单是不会烧坏电机且供蛋精度较高
甚至可以取消推杆,用”宁多勿少“的纯计时控制也可以复位
比起电磁铁“只能捅一会,不能捅多了,不然会少”要稳定
比起舵机更加快速(虽然电磁炮的射速瓶颈不在供蛋上)
但这个结构也有一个缺点就是相比于与舵机式供蛋的体积大很多
(看看不可以优化一下
ChenChart
1年5个月前 IP:广东
927539
通过打滑来防止烧电机?这就意味着运动不会非常精确。而且你的用词可能有些问题,也可能是我的水平不足,你的文章我有点难以理解。
WernerPleischner
1年5个月前 修改于 1年5个月前 IP:广东
927556
可以测电机电流来判定停止条件
old宓大帅哥作者
1年5个月前 IP:浙江
927727
引用ChenChart发表于1楼的内容
通过打滑来防止烧电机?这就意味着运动不会非常精确。而且你的用词可能有些问题,也可能是我的水平不足,你...
就是我用词的问题😂😂😂
old宓大帅哥作者
1年5个月前 IP:浙江
927728
改进我的用词:
这个结构是防止在卡弹时烧毁电机的
阻尼在平时是一直卡紧的所以不会影响精度
在卡弹时电机因为有阻尼不会堵转
从而起到提高可靠性的作用
头疼脑壳昏
1年5个月前 IP:湖北
927729
用恒流源驱动电机不比阻尼连接器靠谱吗?
old宓大帅哥作者
1年5个月前 IP:浙江
927829
本贴完结,贴主孤陋寡散文,不知道电机堵转电流检测,散会
收容部主管yuri
4个月18天前 IP:中国
940783
有种波箱的感觉
