用lora模块转发航模接收机增程
smith2023/10/30极客DIY无线电 IP:广东
关键词
航模接收机富斯
市面上的lora模块,价格相对于商品2.4G航模接收机便宜一半,而且功率也高, 更主要是频率是915M和400M,传播性能更高,因此我有一个想法,能不能用这些lora模块来做中继,来给航模增程,这样无人机上只使用一个模块,既能够减少成本, 又能增程。
整个系统架构如下,没有什么好说的, 使用富斯2代协议的遥控器和接收机, 接收机收到遥控命令后,转给A39 Lora透传模块, 以900M发射出去
然后无人机端接收到信号后,串口连接飞控, 飞控通过IBUS协议就可以解析到遥控器发来的数据了
左边部分的实物结构
右边部分, 懒得把航模的接收机拆下来了, 直接找个串口接电脑看看效果
成功接收到富斯ibus的数据
事实上富斯的afhds2a协议其实也是和ibus差不多的,只是多了CRC, 如果模块带有自校验的话,完全可以不用
为了获取更好的效果, 已经把模块的空中速度调到了最高,但接收依然是一段一段的, 停顿1s,大概是接收机发送的数据太频繁了, 把fifo填满了, 导致发送中断
最后的结论是:
  1. 可行, 但是用在穿越机上面就别想了, 用在慢速的航模或者远航机上面可以
  2. 需要改进,不能用UART直接连接模块, 要用单片机做中转流控制
目前只试了900M, 不知道400M的效果如何
[修改于 1年0个月前 - 2023/10/30 22:16:13]
来自:综合交流区 / 极客DIY电子信息 / 无线电
smith 作者
1年0个月前 IP:广东
926671
引用大仙发表于2楼的内容
有没有那种免办证,功率很大的无线模块啊
目前看来是大功率网桥最合适
smith作者
1年0个月前 IP:广东
926677
引用BG9IPE发表于4楼的内容
Lora发射那边是不是可以直接从遥控器的教练/模拟器口引出PPM型号进行发射?
PPM不行, PPM要个单片机转成串口, 如果控上有串口可以, 但是我的控不是正经的富斯i6,  而是翼飞的t8x,所以不如直接拿个接收机
