量产PC更换USB SW后的大坑
一个量产了三年的PC,一直相安无事,岁月静好,突然给我报了工厂测试问题,说需要按两次才能开机,搞得我一脸懵逼;
先说根源是策采未通知研发导入测试的情况下走替代料更换了USB SW导致的问题,如下面电路,之前用的是另外一个品牌的SW。
在工厂生产后发现PC插上电源后,G3-S5开机需要按两次才能开机;S5-S0倒是能正常开机;这玩意一看就是电源GG。
没办法,从工厂调了两块主板拿回来测测看看,现象如下:
开机指示灯为红色(S5状态),第一次无法进入BIOS及系统
测试发现:
5VSUS有掉沟导致转换出来给PCH用的电源电压也有掉沟,引起的PCH工作异常,同时测得S3/S4信号起来后有掉落,导致无法正常开机;
按键开机时,测试到有一个11.5A的冲击电流,导致电源保护。把5V拉到2.94V,而5VSUS电源的OCP未修改之前是9.6A,小于冲击电流;
冲击电流跟后端负载有关系,查看后端负载电路发现USB Switch有更换,这个坑;
对比发现,TMI6263AH这个IC的EN生效时间比SY6288E1AAC要快大约250us,导致冲击电流增大到11.5A;
第二次按按键由于USB的电容已经充电,所以冲击电流不会导致DCDC保护,所以能正常开机;
结论:
    后端USB Switch方案更换的性能差异导致冲击电流增大,导致把5V拉到2.94V,从而导致PCH工作异常,导致无法正常开机
措施1:增大5V的OCP;
措施2:更新BIOS,延缓USB Switch的EN阈值时间,USB SW的EN间隔一定时间拉高;
同步措施,内部加强拉通;
最后更新BIOS,每个EN控制PIN间隔20ms拉高,测试电源无掉沟,机器工作正常,问题解决(不用改硬件,成本低);
[修改于 1年4个月前 - 2023/07/27 18:20:39]
来自:计算机科学 / 计算机电子学
13
想家的地球 作者
1年4个月前 IP:江苏
923458
引用zywzyw5发表于2楼的内容
有意思,感谢分享。走替代料不通知研发,那他们有能力选型?
公司物料库里面有些物料类型是有替代组和规格组两种替代类型;
这两颗物料在物料库里面是替代组,所以生管直接走替代料换料上线生产了
规格组物料导入就需要研发测试输出意见后才决定是否导入;
想家的地球作者
1年4个月前 IP:江苏
923459
引用虎哥发表于1楼的内容
虽然我小时候也是学电子的,还是感觉跟作者不是一个专业,一堆话看不懂,有点像到了水泊梁山的感觉。
哈哈,我主要做X86硬件设计,主要是工业电脑这块;
想家的地球作者
1年4个月前 修改于 1年4个月前 IP:江苏
923460
引用xa87发表于3楼的内容
我感觉电流保护设计的容量太小了,一个PC设计的有点不严谨。
不小哇,实际需要的电流是6A,OCP是按照1.5倍设计的;
想家的地球作者
1年3个月前 IP:江苏
923758
引用warmonkey发表于12楼的内容
根据楼主上传的波形图分析,问题应该是这个替代的开关没有in-rush current limit。电...
是的哦,替代料没有Soft Start功能
