引用第6楼hackboymzw于2008-10-31 00:57发表的 :
LS,貌似不是电热枪,是电磁轨道炮,利用洛仑兹力推动!
引用第9楼TUNGUSKA于2008-10-31 12:20发表的 :
不会是电磁,用的是非金属弹头,不能形成电流回路也就不会产生洛仑兹力.
20MM以上是炮,以下是枪,视频1:00时有断面直径10MM字样,也就是说这只能算枪.
引用第11楼ter9vul于2008-10-31 16:52发表的 :
子弹用得材料可能是聚碳酸酯(子弹后面贴一个很薄的良导体,在高电流下汽化,形成导电的等离子体,这个等离子体在强大的电流驱动下,产生洛仑兹力去推动聚碳酸酯子弹),这个容易密封导轨,等离子体不容易泄露,摩擦力小,比重小(子弹的比重越小,效率越高)。
引用第14楼生化魔神rdx于2008-10-31 21:51发表的 :
这个很强大,真的很强大,它的原理并不只是电磁轨道,它应该是电磁轨道+电热的组合体,从视频中可以很清楚的看到。具体什么原因就不说了,为了和谐。
不过,以实验的威力和慢放速度来看,那个弹头绝对不可能有1000米以上的初速,也不会达到50%的效率(储能30000J,也就是说出口动能达到15000J?这是传说中的XM-109么.... [s:94] )。以电容的外观来看,应该是1500V1000uf的油浸电容,3个的总储能也就是3000多J。总之,这个轨道的设计很强很先进,但是视频很假很扯淡
引用第28楼NCNG于2008-12-15 23:22发表的 :
太强了。。我翻了一下他的网站。。是大一的学生。。
这个轨道炮的供电电容好大,一个大铁箱。非常重。储能20KJ。
引用第14楼power_rdx于2008-10-31 21:51发表的 :
引用第43楼TUNGUSKA于2009-05-05 18:31发表的 :
芬兰Loituma乐队的Ievan Polkka.
