新人的电磁坦克制作记录
dlovemi2023/06/07原创 电磁炮 IP:辽宁
关键词
电磁炮遥控坦克
首先附一张N年前失败的作品 这也是梦开始的地方
效果也就是从塑料管滑出来的程度..
近期看着闲置的履带底盘和元件又有了些想法
然后来简述一下设计思路:整体通过两个遥控器实现无线控制 遥控器一控制底盘的行进方向、炮塔的旋转和炮管的俯仰角
遥控器二控制炮塔装填、充电和发射
以下是测试电路的连接图:属于单级线圈炮 3S暴力电池供电附BB响以防过放 数显电压表显示电容当前电压
以下是正式电路连接图:由三个模块和两个电容组成 三个模块分别为:zvs、发射模块和四路继电器
此图是确定了各模块与木方安装板上的位置 整个木方安装板为核心
以下是本人设计的装填块:内部方孔安装电磁铁 位于前端的小孔内部安放钕磁铁安装内六角螺钉以定位弹丸和发射管位置 上方槽孔是弹丸装填口 容量五发 后端连接15KG舵机 控制俯仰角
装填块材质为黑色ABS 3D打印技术FDM
弹丸规格:5*30mm
以下是本人设计的旋转炮台部分:可以近似360旋转吧 黑色部件是转轴 购买的成品 由于我的底盘年代久远 与现在的底盘和安装件的孔位是完全不通用的..所以上下板是要重新设计加工的 这里要吐槽一下:过去设计是完全不考虑舵机的舵盘不是在中心位 所以你把底盘上的舵机安装孔开在正中间有啥用啊..
旋转炮台整体材质为铝合金 CNC
附一张炮塔内部的整体布局:调试各部分工作正常
测试电压:100V 达成测试效果
接下来的制作过程就在本帖更新喽 大家请多指教~🤝
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
39
dlovemi 作者
1年5个月前 IP:辽宁
921505
不好意思..分类选错了
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921516
附一张启动时状态:
Gdeestan
1年5个月前 IP:广西
921535
想问一下,履带悬挂是类克里斯蒂还是扭杆或板簧,涡簧?履带动力控制结构是仿真还是电调?
Gdeestan
1年5个月前 IP:广西
921536
引用Gdeestan发表于3楼的内容
如果用仿真推荐用,可以无级变速的双流传动
附一个讲解的视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1kZ4y1y7SV/
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921538
引用Gdeestan发表于3楼的内容
应该是克里斯蒂悬挂吧 主动轮用的370电机 定速的 差速转向 我今天回去安装旋转炮台会拍底盘的图片
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921539
引用Gdeestan发表于4楼的内容
如果用仿真推荐用,可以无级变速的双流传动附一个讲解的视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
好的 感谢
Gdeestan
1年5个月前 IP:广西
921576
楼主这个炮管和填装装置表达的不是很清楚可以详细讲讲吗?
对于俯仰装置不建议这样设计(可以去看看二战到冷战时期的坦克设计 如豹1 T-62之类的)
  1. 微调精度差
  2. 角度保持强度可能不足(开火后)
当然了如果要求不高可以忽略这些
如果有条件,可以仿一个瞄准装置用图传加屏幕或眼镜操作,同时把遥控做大到等身(过分点加个颠簸模拟椅),这样就真的很像是在真开坦克了
Gdeestan
1年5个月前 IP:广西
921578
对了关于坦克履带返回辊,我是不建议加的,要是自带了也无所谓了
这玩意主要作用是:
一,减小履带和负荷轮(载荷轮)的摩擦,在总体上摩擦降低一些,但在模型上可以忽略
二,用来挂冗长的履带在如  空载时负荷轮支臂角度(同坦克底板的)较大,悬挂行程长(收缩的距离),坦克较重且悬挂回弹力大(注意 阻尼指的是压缩难度)的设计  之中,例如美国的M1坦克
另外
双扭杆黑豹坦克(因为不得不使用劣质钢做扭杆的神奇产物 二战中悬挂行程最长的的坦克)没有坦克返回辊可能是因为为侧面箱型装甲的限制(都快输了哪还在乎这点小优化?)
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921579
引用Gdeestan发表于7楼的内容
楼主这个炮管和填装装置表达的不是很清楚可以详细讲讲吗?对于俯仰装置不建议这样设计(可以去看看二战到冷...
1、用电磁铁定位弹丸到钕磁铁位置 磁力强弱通过两个内六角螺钉调
2、之前想用偏心轮连杆做来着 但空间不够 就直接用舵机了
3、会安装摄像头 给遥控手柄安装手机支架 摄像头影像传输给手机
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921601
一小段底盘系统遥控调试 和我设计的旋转炮台完美匹配 ANO和锂电为了调试暂时放一下
VID_20230608_202045.mp4 点击下载
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921603
OMEGAERJSH
1年5个月前 IP:辽宁
921621
援一个没你做的好的坦克 sticker
wx_camera_1619930213827.jpg wx_camera_1619928666959.jpg wx_camera_1619928642172.jpg IMG_20210321_141301.jpg
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921633
引用OMEGAERJSH发表于12楼的内容
援一个没你做的好的坦克
很棒很棒~谢援
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921700
最近有点懒 还没开始设计外壳 发一段核心调试视频吧 工作流程更直观
VID_20230610_215735.mp4 点击下载
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921728
外壳在设计ING
1年5个月前 IP:山东
921730
n年前入的坑,现在止步于穿一层易拉罐,n多个1000uf450v并联
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921734
引用2323639940发表于16楼的内容
能正常工作就挺好
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921748
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921803
换了俩无刷行星齿轮直流减速电机 现在用的有刷工作时冒火星子 很讨厌 不喜欢
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921816
1年5个月前 IP:山东
921837
引用dlovemi发表于17楼的内容
能正常工作就挺好
不能正常工作正常工作的化要超音速的
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921913
外壳侧板到了
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921914
对付你小子
蹭蹭的火星子
IMG_20230616_183748.jpg IMG_20230616_185318.jpg IMG_20230616_192616.jpg IMG_20230616_192620.jpg
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921944
IMG_20230617_154151.jpg 外壳
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
921952
调试各模块都没啥问题
VID_20230617_191729.mp4 点击下载
花雨繁星
1年5个月前 IP:广东
921992
加油 到时候我也整一个 咱们对战
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
921997
引用花雨繁星发表于26楼的内容
加油 到时候我也整一个 咱们对战
哈哈哈 碰碰车么🏎
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
922084
在换电控系统
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
922120
一手拽着 一手拿遥控 这还刚扣到油门启动点 带着外壳子加内部配件10斤多健步如飞❗️ 轮子上的螺丝甩掉好几颗 9000mah的3S锂电+120A电调 额定扭矩13牛米 真的暴力
VID_20230624_151456.mp4 点击下载
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
922122
亮个相吧小宝贝儿❗️
混控前进后退 差速转向
旋钮遥控炮塔旋转、俯仰角
VID_20230624_155819.mp4 点击下载
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
922207
最近的进度:一个换腿增高小手术
IMG_20230627_192348.jpg IMG_20230626_191208_edit_451722626997213.jpg IMG_20230627_211729.jpg
评论(2)
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
922235
20来斤的虎崽儿🥰
评论(3)
dlovemi作者
1年5个月前 IP:辽宁
922236
接下来就是等件儿到了组装我自制的双流波箱 然后测试 希望可以使用🙏
rb-sama
1年5个月前 IP:湖北
922257
电磁坦克弄大点口径,搞抛射多有意思,哈哈
炮弹里放点儿面粉,boom 可以染色对方坦克
dlovemi作者
1年5个月前 IP:吉林
922282
引用rb-sama发表于34楼的内容
电磁坦克弄大点口径,搞抛射多有意思,哈哈炮弹里放点儿面粉,boom 可以染色对方坦克
有道理
dlovemi作者
1年4个月前 IP:辽宁
922522
更新一张底盘吧 加工的零件还没到 这小老虎是越来越沉了🤔
dlovemi作者
1年4个月前 IP:辽宁
922799
一段双流传动系统的测试视频
VID_20230716_134331.mp4 点击下载
dlovemi作者
1年4个月前 IP:吉林
923538
觅食行动
VID_20230802_125258.mp4 点击下载
dlovemi作者
1年3个月前 IP:吉林
923539
攻击模式⚠️
VID_20230802_155903.mp4 点击下载
