请问关于fusor结构的几个问题
euphemium2023/02/17核技术与核仪器 IP:山西
     本人刚来科创,如有文笔不通顺之处,请指出来,我会尽快改正。
    最近闲来无事,就像看看有什么可以做的,突然发现了一个比较不错的项目——fusor。耗钱少,也比较简单。但是在查阅资料的过程中,发现关于国内的fusor内容少的可怜,而且教程中的氘我是一直没想通是怎么通到真空腔内的,所以特此来科创请各位已经做过fusor的大佬们解答萌新几个问题:
    1.请问如要产生可观性的核聚变(不是雾状的)所需要的真空气压至少需要多少pa?
    2.如果想要产生可观的中子产量(大于50000n/s)至少需要多少电压和气压?
    3.氘气输入是使用气瓶还是氘气发生器好?
    4.如果要使用定制玻璃作为容器,是使用高硼玻璃好还是石英玻璃好?最少壁厚多少?
    以上就是我所问的问题,等到以后想到其他问题时会重新修改的。
[修改于 1年8个月前 - 2023/04/01 16:29:28]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
巨大橘子
1年9个月前 IP:上海
916651
耗钱不是很少(对大部分人来说),技术细节可以去看看国外的论坛,真空方面我记得kc这边有大佬的比较详细的帖子
评论(2)
米酷二二三
1年4个月前 IP:江苏
922570
咱是搓丐版fusor的,就稍微讲点咱自己的想法罢。
1:fusor确实是结构很简单,但是做下来成本也算不上很低(咱目前感觉至少不低于6000)
2:fusor对真空度的要求:至少要到0.5pa以下才能有可能激发聚变。而要想稳定可靠的持续聚变气压应当至少再降一个数量级,到0.05pa以下。
3:对电压的要求:电压要求实际上不算很高,25-40kv就行。但是功率不推荐搞太大。因为中子辐射很危险而且穿透力极强。而且哪怕没有聚变,低气压下的等离子体也依然会产生大量紫外线和x射线。而低成本方案的防护措施又相对有限,因此大功率fusor很危险。
4:氘源:咱是采用电解重水并洗气干燥后注入的方案。氘气瓶相对重水难搞很多。而且成本也高。小型fusor的需求量不大,没必要搞气瓶。
5:实际上在做好对栅网和电极(尤其阴极)的隔热处理后,使用亚克力外壳都行。但是最好先在电脑上完成建模并跑一遍有限元分析确保设计的容器可以稳定承受一个大气压(安全起见最好是能保证至少两个大气压不出问题)
6:最关键的:一定一定一定要注意安全!观察任何功率大于5w的等离子体时都应当佩戴好防紫外护目镜并做好全身的防紫外工作。不论是否激发聚变,都建议使用摄像头远程监控fusor以尽可能避免辐射伤害。
咱正好最近在写关于丐版fusor的贴子。你要是感兴趣可以看看。咱会尽可能写的详细点
链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89297
