4G MQTT协议电子秤
大仙2022/11/26跳蚤市场 IP:江苏
采用304不锈钢制造
量程:0-300kg
供电:24v直流
通信协议:
  1. 连续方式:(比较费流量,不建议使用)
    所传送的数据为称量,毛重或净重。
    毛重格式为: ww000.000kg 或 ww000.000lb
    净重格式为: wn000.000kg 或 wn000.000lb
    皮重格式为: wt000.000kg 或 wt000.000lb
    注:以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。
  2. 指令方式 (较节省流量,建议用):
    仪表按上位机所发送的指令,执行相应的操作。
    命令 R 仪表接收命令并发送一次重量数据(格式同连续方式)。
    命令 T 仪表接收命令,仪表去皮,不接收命令,仪表返回 CR LF。
    命令 Z 仪表接收命令,仪表置零,不接收命令,仪表返回 CR LF。
有需要可以私聊。
大仙
2008/05/17注册,12时26分前活动
