继电器逻辑门的验证与实现(一)
Marx2022/11/16原创 电子技术计算机电子学 IP:江苏
关键词
计算机继电器8bit
写在最前面
    小时候就曾经好奇过为什么我们使用的计算机那么神奇,输入一堆东西,一秒钟之后就会显示或者反馈一些东西,这个过程是怎样发生的,那一片片黑乎乎的芯片里面发生了什么,着实是一件非常令人着迷的事情。以前就想过,能不能完全用发光二极管来制造一台计算器,这个样就可以清晰的看到这个过程了。
    不过,显然,当时的我没有找到任何的一个资料教你如何用二极管来造计算机,对于一个小学生来说,自己来学习相关知识似乎也不太现实,何况这本来很大程度上就是当时我的一个颅内高潮。于是,没过多久,这个想法就这样不了了之了。
    幸运的是,当时遗憾埋下的种子到了现在有发芽的机会了。
    当然,很有可能你会问,为什么不使用晶体管呢?为什么不用芯片呢?这个事情有什么意义呢?
    我觉得我只能和你说:“这很好玩,不是么?”
    至少对我来说,这个理由已经足够了。
理论基础
    计算机系统的最基础的部分就是逻辑门,其中与、或、非三个逻辑是复杂逻辑门的基础,理论上,只要继电器可以实现上面三种状态,就可以用来制造计算机。而且,最早的计算机,比如1937年的Model-K计算机就是利用继电器来实现计算的,只不过已经无法找到相关资料了。
只要利用一个5脚继电器就可以分别实现三个基础逻辑门。
两个验证实验
    在互联网上冲浪了许久,希望能找到一些有帮助的资料,但是基本上都局限于逻辑门这种简单的问题。不过好在我就是电子科学专业的,就自行设计了一些电路验证。
SR锁存器电路:
实验过程:
1、实验板(这里就是简单验证一下,线比较乱)
2、在S’和R’都悬空时候,Q和Q’都导通,对应表上的无效信号
(Q红灯Q'绿灯)
3、当S’低电平R’高电平同时切换高电平时,锁存器变1
4、当S’高电平R’低电平同时切换高电平时,锁存器变0
可以看出,继电器可以很好的实现功能。
74HC138三线-八线译码器
74CH138逻辑图如下
PS:这里要吐槽一下,网上(CSDN)的逻辑图是错的,那也算了,就是教科书(《数字电子技术基础》(第六版)主编:阎石 P159)也是错的,这里纠正一下,上图我已经改好验证过了,有需要可以放心食用。
下面是板图
由于译码器电路接线十分复杂,这里就打算打板来完成实验,现在板子还没到(填错地址了。。),等到了以后,我在评论区把实验更完。
再说两句
一、我做这件事情的最终目目标是完成一台完整的8bit计算机,但是就我目前而言着实具有挑战,所以我们一步一步来。
把任务分解一下,先做一些相对容易的项目,目前的To Do List主要有两个:
1、可设置时间的四位荧光数码管时钟
2、一个8位计算器
n、8bit电脑
如果大家有好的想法也可以说一说。
二、可能这个项目我会拍成视频分享在B站,也欢迎大家捧场,目前至少中文互联网没见过有人利用继电器做出完整的计算机,如果确实是这样,那么我觉得这件事情意义非凡。
三、这次发文主要想为后面的项目申请科创的经费做铺垫,毕竟继电器算是比较昂贵的器件了,完全由我个人来承担费用可能比较捉襟见肘,而且JLC打板也不算便宜,等我把荧光管时钟的电路设计完成后,就打算申请经费了,各位dalao要是有什么意见和问题也欢迎提问。
[修改于 2年5个月前 - 2022/11/16 03:24:50]
来自:电子信息 / 电子技术计算机科学 / 计算机电子学动手实践:实验报导
19
Marx 作者
2年5个月前 IP:江苏
911176
IMG_20221128_011416.jpg IMG_20221128_011144.jpg IMG_20221128_010648.jpg IMG_20221128_010653.jpg
最新实验情况的简单报告:
三线-八线译码器运行良好,完全实现了逻辑电路的运行,并且长时间上电测试无异常。
展示的是第二版的电路了,第一版因为不怎么会使用eda,导致器件选用错误,并且在设计的时候忽略了非门悬空脚如果接地要接打电阻的情况,导致实验失败。
第二版电路改进了信号输入方式,可以利用三挡开关选择引脚输入或直接开关手动输入。并且第二版完全密铺继电器,减少了空间浪费降低成本。
出现的一些问题:
①一个5V继电器的开启电流在70mA,所以在上电不开启总控信号的时候静态电流0.8A,工作电流1.2A,电路明显轻微发热。考虑到后期电路规模会进一步扩大,5v电源显然已经是一个不合理的选择了,后面将选择24v的继电器作为基础单元(反正价格相同)。
②继电器工作过程并不算直观,需要外接led来显示工作情况,后期的板子将在上面直接加装led,便于整体的电路差错和维护。
Marx作者
2年5个月前 IP:江苏
911211
引用虎哥发表于6楼的内容
由于继电器数量过于庞大,建议考虑比冯诺依曼更古老的结构,实现特定的简单运算即可。做通用计算机的话,如...
最近研究了计算机组成原理和通用计算机的构型,确实是继电器电路无法完成的工程。现在我的目标是最终完成一个加减乘除的计算器(类似红石电路),这是目前比较现实的方向。如果放到这个标准的话,速度问题其实就不成问题了。
至于用插座来安装器件的问题,我认为比较困难,也不太现实。因为我使用的是较为便宜的小型继电器,没有专用插座,自己设计制造的话时间成本非常高,除非使用欧姆龙的透明继电器(贵),但是单个继电器的成本就会提高两到三倍。
其实继电器焊接拆除不算困难,我认为困难的是单个继电器损坏查错。我这里的解决方案是在单个逻辑板中重要逻辑部分增加状态显示的led,并且因为是模块化的电路设计,每一个逻辑板都有对应的真值表,可以方便的分块测试,确定错误点位点。
Marx作者
2年5个月前 修改于 2年5个月前 IP:江苏
911543
IMG_20221204_201631.jpg IMG_20221204_201609.jpg IMG_20221204_201557.jpg IMG_20221204_200824.jpg
最近一直在互联网上找相关的资料,已经非常的稀少了,毕竟继电器时代基本上是电气时代的大前期,很少有照片和资料留下来。但是找到一些还算有意思的关于晶体管的资料,转化一下还是很有助于后面的电路设计的。有机会以后扫描了发文库里面吧。
