(求助帖)如何在高压包成功引弧距离外安全引弧
呆呆2022/11/10高电压技术 IP:广东
最近在用高压包做个小项目,用的是zvs推高压包,初级线圈3+3,zvs接12v20a的电源。
在我引弧时,我可以感受到我的小腿会与周围物体吸引,有很轻微的麻麻的感觉,估计是螺丝刀绝缘不太好。因为引弧了之后我还得把玻璃罩盖上,还要压实,所以就不敢先引弧,再盖玻璃罩。
在下面这一个视频所展示的是我引弧的过程,在电源打开时两个电极之间并没有电弧,在我引弧后可以看到两电极间可以稳定存在电弧。右下角是那个玻璃罩。
video_20221110_212550.mp4  点击下载
我想到的一个办法是给负极绕上一条细铜丝,在开机时铜丝会被烧短,直到电弧可以存在于两个主电极上。但这种方法有点麻烦,毕竟我在进行项目时要经常开关电源,很多时候重复着电弧断了就又要把玻璃罩打开,放铜丝,压实玻璃罩,再引弧。
video_20221110_220738.mp4  点击下载
想问问大家,有什么简易,方便,可重复引弧的装置可以提供参考的。
肖特基的救赎
2年1个月前 IP:内蒙古
910299
或许可以参考氙灯触发原理在高压输出上叠加一个高压脉冲
呆呆作者
2年1个月前 IP:广东
910308
引用肖特基的救赎发表于1楼的内容
这个东西没有怎么接触过,也许可以试一下马克思发生器
Ball_Lightning
2年1个月前 IP:中国
910309
这电压看着不高呀,你再确认一下自己是不是要被电。也许是热气是你产生了错觉
xa87
2年1个月前 IP:上海
910310
密封,灌入特定气体。
肖特基的救赎
2年1个月前 IP:内蒙古
910316
这是在做电弧制硝酸吗😂
呆呆作者
2年1个月前 IP:广东
910318
引用肖特基的救赎发表于5楼的内容
这是在做电弧制硝酸吗😂
对了一部分,我这个项目有很多气体放电的操作,制no2是一部分
呆呆作者
2年1个月前 IP:广东
910319
引用Ball_Lightning发表于3楼的内容
那种感觉有点像从公园的滑滑梯滑下来,滑到底你会感觉到你身体带静电,有点毛毛的感觉。把螺丝刀靠近电极是,手指会有麻麻的感觉,可能是我握太前了。
黑莓
2年1个月前 IP:河北
910320
高压多少伏?我用44伏直流,铜丝烧断后,不出意外的切断了电源,没有产生电弧。
呆呆作者
2年1个月前 IP:广东
910322
引用xa87发表于4楼的内容
密封,灌入特定气体。
这句话点醒我,有些气体也许容易被电离,架起两电极间引弧的桥梁,如果我把装置密封,再用针筒或者抽气机使得装置内的空气变稀薄,变的更容易电离,也许就能引弧
呆呆作者
2年1个月前 IP:广东
910325
引用黑莓发表于8楼的内容
5~6kv。你电源被切断可能你没有控制电源功率,导致过载了。
评论(2)
黑莓
2年1个月前 IP:河北
910326
如果向电极间喷盐雾(比如盐水),是不是可以引弧?
splmonster
2年1个月前 IP:中国
910351
用点火枪就行
fighter
2年1个月前 IP:新疆
911307
可以用个引弧结构,但需要另加一个高压脉冲。
kebalstar
2年1个月前 IP:荷兰
911313
初中玩过,用类似“雅各布天梯”的结构应该就可以。
调节好腰部和末端的间距,就可以实现腰部产生电弧,然后电弧飘向末端并稳定在末端
