简易轨道炮(线圈增强轨道炮)
时代系2022/02/04电磁炮 IP:陕西
关键词
电磁轨道炮
放假回家,感应炮放在学校,没有在搞了,但是在家里发现了一个大电容🌝
平常用来给管子放炮玩的🌚(损坏的管子)
mmexport1643815275272.mp4 点击下载
主体是用铜带做增强线圈(6×1.5),轨道是6×6的铜方棒,长15cm上下增加增强线圈。
年头略久远,弹药是用1.5mm厚的铝板剪裁的(比较粗糙)
轨道搭建好就是这个样子
P_20220125_171344.jpg P_20220125_171347.jpg P_20220125_171333.jpg P_20220125_171339.jpg P_20220125_171344.jpg
用了不少的尼龙绳和螺栓来固定轨道,上下线圈也进行了加固,看起来很结实🌝。开关用的是一个滑轨做的撞击开关,速度也可以。
20220204_172043_1228.mp4 点击下载
开始装接轨道
P_20220204_154142.jpg P_20220204_154202.jpg P_20220204_154223.jpg P_20220204_154209.jpg P_20220204_154131.jpg P_20220204_154148.jpg P_20220204_154142.jpg P_20220204_154202.jpg .
装好了,没有一个多余的东西🌝,没有扎带,还是用尼龙绳固定的,充电模块是独立的,没有装上去,基本达到了单手持得大小。下面进入测试。
400v发射视频
V_20220129_204640_ES6.mp4 点击下载
慢动作(两个不是同一次打算,这次的铜带和导线的地方炸开了,导致火花很大。弹药威力下降不少)
V_20220129_225633_N4_1643468395_1.mp4 点击下载
让我很惊奇的是轨道烧蚀不是很严重,发射后也无很大的烧蚀块
V_20220129_203737_ES6.mp4 点击下载
这让我重新燃起了对小型化轨道炮的兴趣。
以上如有不足,望大佬多多指出
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
Ma3.02的守望
2年3个月前 IP:安徽
901123
废土风格啊这是😂
有测速就好了,断线式测速就挺合适
弹射部分的初速、轨道加速后的初速、发射前后电容电压,这些都是比较好测、有价值的参数
时代系作者
2年3个月前 IP:陕西
901124
P_20220204_193602.jpg P_20220204_193546.jpg P_20220204_193548.jpg P_20220204_193608.jpg P_20220204_193605.jpg P_20220204_193557.jpg
附图,充电模块,和打击效果
可爱的叔丁基锂
2年3个月前 IP:江西
901241
那个升压模块60来块有点买不起
2年1个月前 IP:山东
902498
绕线圈用的什么规格铜带
二次元的创世科技
2年1个月前 IP:山西
903368
问一下,增强线圈是干什么用的
时代系作者
2年1个月前 IP:陕西
903538
增强磁场
中单翼
2年1个月前 IP:山东
903543
为什么我感觉10000uF的电容应该不是这效果呢,发射完后还剩多少电压测过吗,电容这么大个是不是放电慢所以能量没有完全释放,再增长轨道管用吗
时代系作者
2年0个月前 IP:陕西
903781
引用中单翼发表于7楼的内容
为什么我感觉10000uF的电容应该不是这效果呢,发射完后还剩多少电压测过吗,电容这么大个是不是放电...
剩余100多v,但是轨道设计不合理,增强线圈应该比轨道长一些,在弹丸出口时,会遇到线圈磁场的阻碍导致速度下降不少,增强线圈和轨道没有做感康匹配,能量利用率不高
runzeli
1年10个月前 IP:河北
905897
向大佬请教一下,增强线圈直接串在两个导轨上,如果说上增强线圈连正极连左侧导轨下增强线圈连右侧导轨连负极那么增强线圈是要顺时针绕还是要逆时针绕呀,增强线圈的磁感线一直搞的很模糊(哭)
WernerPleischner
1年10个月前 IP:广东
905905
引用runzeli发表于9楼的内容
向大佬请教一下,增强线圈直接串在两个导轨上,如果说上增强线圈连正极连左侧导轨下增强线圈连右侧导轨连负...
保证线圈的电流方向和导轨一致就是增强,你可以想象成多了几条不给弹丸供电的导轨 。
时代系
机友
2021/12/11注册,17时37分前活动
电磁小白
IP归属地:陕西
