HFVTTC
UECMITSUI2022/01/28原创 高电压技术 IP:江苏
接着前几天的电路稍微提高一点功率。
采用两台1kW微波炉变压器初级并联次级串联,需要注意的是初级反向并联,两台变压器铁芯连接在一起。在制造时,高压绕组与铁芯间隔近的部位是铆接在铁芯上的,如果顺向串联那么两台变压器的铁芯轮流带有对初级绕组2.1kV的电压,如果变压器浸漆不均匀容易造成击穿。
采用半波整流加2.2uF电容滤波。原本打算两只7kV高压硅堆串联,每只并联1000pF均压电容,但是昨天晚上击穿了一只高压硅堆,现只能采用1只高压硅堆串联6只1N5408二极管做整流。
昨天晚上测量损坏的高压硅堆,正反向电阻均为943kΩ。完好高压硅堆用普通万用表是无法测量正反向导通的。但是不知何故刚才测量损坏的高压硅堆,正反向电阻变成了431Ω。
电子管参数表标明的的阳极屏耗是1.5kW,阳压7.5kV。但是由于本装置散热不达标所以只能短时间工作。在震荡时时无刷电机风扇会由于辐射而停止工作,震荡停止后恢复正常。
正反馈需要用到容量为数pF的高压电容,手边最小只有500pF的高功率电容,所以采用“糖罐头盖”自制高压电容,再串联一只750pF12kV瓷介电容防止气隙击穿后造成栅极功耗过大。用胶带分隔电容的两极,结果运行0.5S左右胶带被高频加热,进而击穿了。
最后是视频,频率30.2MHz。
VID20220128162828.mp4 点击下载
试验危险,谨慎权衡后再操作。
[修改于 2年10个月前 - 2022/01/28 21:31:15]
UECMITSUI
进士 机友
2021/06/29注册,5时40分前活动
海南文昌人,在越南上学,读海事 热爱船舶低速柴油机,业余玩无线电和高压
IP归属地:辽宁
