自制的业余电台出现问题
UECMITSUI2021/10/03无线电 IP:辽宁
自制一台调幅话台。两只6N2进行音频电压放大, EL34音频功率放大,6P14加晶振本振变频,阳极调幅,FU19高频强放。前天晚上没有接入强放级,直接由6P14的振荡级辐射出经音频调制后的射频信号,效果得比较完美,收音机接收信号很强且没有太多交流声。今天晚上加上强放级后,交流声非常大,几乎无法听见音频,但是在FU19的阳极交流电流表上还是可以发现电流随音频摆动[调制度不很大因为调制变压器的匝数比不合适,手边没有合适的]。
朋友告诉我把直流母线接地就可以消除很大一部分交流声。但是我这个的阳极高压都是由全桥或倍压整流得来,负极不能直接接地。串联0.1uF以上的电容也会造成漏电保护器动作,0.1uF以下的虽然不会造成跳电,但是既然不会触发几毫安的漏电保护器,那么去除噪声的效果也可想而知并不会好。
后来发现强放级和前面的低放以及本振变频级并没有共地。FU19的阳极电压由二倍压电路产生,其帘栅极电压是由二倍压电路中的其中一只电容得来。其第一栅极信号由变频级送入。不知道不共地会不会造成本次的交流声干扰现象。
IMG20211003003618.jpg IMG20211003003742.jpg IMG20211003003753.jpg IMG20211003003804.jpg 1633192848617.jpeg
[修改于 3年3个月前 - 2021/10/03 01:03:21]
来自:电子信息 / 无线电
3年3个月前 修改于 3年3个月前 IP:四川
897432
话说没用隔离变压器吗?先不说效果怎么样,至少是很危险的。订一个变压器也要不了几个钱,最好直接按需要的电压订,不要搞倍压整流了。
至于交流声,一方面要减小纹波,由于加大电容又很危险,可以串联电抗器(电感),倍压整流就没有电抗器,纹波可能非常大。另一方面各级共地要处理好,如果没有隔离变,接地说不定还会增加交流声。当备压整流有电流时,等于通过电子管把电流传导到了热地,这是两个不同的电源,这样传导就会在末级和震荡级之间形成压差,作用在末栅级上。
不一定对,仅供参考。15M又不高,应该用示波器辅助分析。
该用户不需要名字
3年3个月前 IP:江苏
897486
图很好看,不过不太懂真空器件
BD6QOQ
3年2个月前 IP:湖北
897728
功耗有点大。。。。。。。。
zhubo
2年11个月前 IP:北京
900771
AM调制
个人看法:音频调制放大部分似乎没必要用电子管,从调制变压器分开成两独立部分可以分步判断。
分开判断时音频部分需要带负载以免损坏输出变压器,如果要用示波器观察,则探头至少要100:1的,防止高压损坏示波器,为了安全,示波器最好使用220V:220V隔离电源。
zhubo
2年11个月前 IP:北京
900772
一般条件下,末级输出不能用示波器检测,假定200W功率输出在50欧负载上,电压峰峰值会达到280v以上,失谐下则更高,极易损坏示波器!
tyd1998
2年11个月前 IP:广东
900775
整个线路板都没有与市电隔离,容易发生触电事故吧。
UECMITSUI
进士 机友
2021/06/29注册,21时18分前活动
海南文昌人,在越南上学,读海事 热爱船舶低速柴油机,业余玩无线电和高压
IP归属地:辽宁
